Bij het maken van een gat voor de rookgas afvoer van de nieuwe cv-ketel kwam ik een dikke stalen strip tegen die in het metselwerk zat. Het betreft een oude (1919) buitenmuur zonder spouw. De strip ligt als het ware plat tussen de bakstenen in. De strip is ca. 40x8 mm
Op één foto heb ik met rood aangeduid waar de vloerbalken van de bovenverdieping zich bevinden. (logisch natuurlijk, aangezien je daar het muuranker ziet zitten).
De ankers aan de lange zijgevel die je ziet zijn van de trekspanten.
Ik vermoed dat de strip een soort van geveldragende functie heeft... Op de foto heb ik een paarse streep gezet. Verder geen idee hoe lang hij door loopt, of er verder nog andere strips/ankers aan bevestigd zitten of wat dan ook.
De aanbouw met grijze stenen is later gezet. Daar kan de betreffende strip dus niets mee te maken hebben, gezien de strip diep in de muur verwerkt zit..
Mijn vraag is of ik zonder zorgen de strip kan doorslijpen in het gat. Het gat ergens anders maken heeft namelijk niet de voorkeur.
iemand ideeën?
Bij voorbaat dank!
iemand ideeën?
Bij voorbaat dank!
