Stalen latei ondersteunen tijdens metselen
Voor nieuwe aanbouw moet in buiten metslewerk boven de schuipui een stalen L34 90x00x4 L=2960mm geplaatst worden.
Instructies van leverancier:
Tijdens het metselen wordt de latei ondersteund in het midden van de sparing en maximaal om de 1000mm, dit om roteren/kantelen van de latei te voorkomen. Let op! Bij het ondersteunen de latei niet onder spanning zetten, de doorbuiging moet kunnen optreden. De ondersteuning blijft staan tot het metselwerk over de gehele hoogte, dan wel een hoogte gelijk aan de dagmaat, is uitgehard.
Er moeten dus 2 ondersteuningen onder tijdens metselen
In he schetsje tekenen ze een stempel er onder met viltje erop
Hoe ondersteun je dat in de praktijk?
Ik kan bijv 2x 50x50 balkjes op lengte zagen en die er verticaal los/vast onder staan
Maar hoe zorg je dat ze niet omvallen omdat hij net te los er onder staat of de latei zelfs op tilt omdat balken net mm te lang zijn. Je kunt er niet een lijmtang op zetten om boel te fixeren.
Als er wat gewicht op opkomt als de eerste paar lagen gemetseld zijn komt boel wel klem te zitten
