Stalen latei die niet opgelegd is?
Goedemiddag allemaal,
een eerste post van mij dus een stukje introductie.
We hebben in november vorig jaar een andere woning gekocht. Dit huis is gebouwd in / rond 1967 en is voorzien van stalen kozijnen welke in de spouw gemonteerd zijn. (geschroefd in de spouwlatten denk ik).
De grote ramen (groter dan 80cm breed tot maximaal 3 meter) hebben boven het raam/deur een metalen balk.
Ik schat in dat deze balk in werkelijkheid een L-Profiel is maar deze is NIET opgelegd in het aangrenzend vlak.
Mijn eerste vraag is:
- Kan het dat een L-profiel inderdaad niet opgelegd hoeft te worden? En zo ja, hoe wordt hij dan bevestigd?
Vraag 2:
- de ramen waar een L-Profiel zichtbaar is en waar het metselwerk niet beschadigd is, kan ik die zomaar weghalen en vervangen door kunststof varianten of moet ik voorzorgsmaatregelen treffen?
De grote ramen (120cm en breder) hebben eigenlijk allemaal last van scheurvorming (horizontaal) en het breedste raam (3 meter) heeft een duidelijke verzakking tot een laag of 4 boven het raam. Helaas steekt dit raam uit (hout, later geplaatst) en is het dermate verrot dat als het regent we binnen nat worden :)
Deze ramen zullen eerst voorzien worden van een nieuwe stalen latei die wel opgelegd is voordat we nieuwe ramen plaatsen..
vraag 3:
- Kan ik de kleine ramen (die enkel een rollaag hebben) en waar geen scheurvorming is zo maar ongestraft weghalen en vervangen door kunststof varianten? Of is het slimmer om ook hier een stalen profiel te monteren? (opgelegd)
Ik hoop op een stormvloed aan gelijkgezinde berichten ;)
gr,
Marcel
Ik zal morgen proberen een foto te maken.
Inmiddels heb ik één raam vervangen en hier was duidelijk dat de latei die in de binnenmuur zit (van die stenen met een stalen draadstang er doorheen, volgegoten met beton) bijna tot aan de buitenmuur komt.
Volgens de tekeningen is de buitenlatei (een L-profiel) hier aan vastgebout
