Stalen buis verbinden met een koperen buis (gas)
Recent is in mijn huis de gaskraan verplaatst, de oorspronkelijke buis was een stalen buis, dit is verlengd met een koperen buis.
De buis is verlengd met een schroef/soldeer verbinding, op de stalen buis geschroefd, en daarna gesoldeerd aan een koperen buis.
Ik twijfel nu alleen of dit wel veilig zit omdat misschien de teflon tape is gesmolten tijdens het maken van de soldeerverbinding. Op wat voor manier kan ik dit het beste laten oplossen?
Neem een half glas water.
Doe er een flinke scheut afwasmiddel in
Flink schudden.
Je krijgt nu stevig schuim
Neem dit schuim en plaats dit rondom de teflon zijde koppeling.
Geen bubbel vorming alles ok.
Wel bubbels
Hoofd gaskraan dicht en diegene bellen die het gemaakt heeft.
Wat een handige tip! Ga het straks meteen uitproberen.
Ik heb dit overigens niet zelf gemaakt, maar door een kennis (verwarmingsmonteur) in mijn familie laten maken.
Waar ik natuurlijk nu spijt van heb gekregen, want hij heeft bij het uithakken ook de waterleiding geraakt, en dit hersteld met een knelkoppeling. Ik ben er gisteren achter gekomen dat je deze koppelingen niet in een dichte muur mag verwerken, dus dit moet ik ook laten herstellen, het moet namelijk weer betegeld worden.
Als je er zeker van wilt zijn dat de gasleiding dicht is laat je hem afpersen dan heb je 100% zekerheid.
Wat betreft de knelsok is dit de makkelijkste oplossing maar deze koppeling mag gewoon in de muur hoor. Solderen was mijn voorkeur geweest maar zo kan het ook.
john
Knelkoppeling in de muur? No way!!!
Moet eenieder natuurlijk zelf weten, maar als je er zo goed bij kan als in deze situatie.....maak er dan iets fatsoenlijks van.
suc6
Dat wij het niet doen wil niet zeggen dat het niet mag.
een vakman lost het anders op zoals gezegt solderen heeft de voorkeur.
maar het mag volgens de voorschriften die koppeling!
John
Moet je me toch eens vertellen Gorp.
Knelkoppeling in de muur, no way zeg je.
Leg me nou eens uit waarom niet, deze is al zo vaak langsgekomen en een heleboel zeggen niet doen maar onderbouwen ho maar.
Wordt ook gewoon gedaan hoor, ook door vakmensen. Ik heb wel eens gezien dat er een stuk verdiepingsvloer werd opengehakt. Water en gasleidingen vervolgens geraakt, lek. Alles werd gerepareerd met die schuifsokken van de foto. Vloer daarna gewoon dichtgestort.
Ik heb maar eens gebeld naar VSH omdat ik benieuwd was wat de leverancier van deze situatie vindt.
VSH zegt dat ik de koppeling gewoon mag instorten, maar ik moet eerst een mantel aanbrengen, en ik moet het systeem een keer afpersen om er zeker van te zijn dat er geen lekkage is.
Indien de koppeling volgens hun voorschriften is aangebracht was het net zo veilig als een soldeerverbinding.
Nee, mits juist aangebracht gebeurt daar niets mee.
alles even netjes intapen en er is niets aan de hand.
Ook de gasleiding en koppeling even intapen.
Dat hij een waterleiding heeft geraakt is logisch, dat was iedereen gebeurt dat ding zit er zo dicht naast.
Ik zou beginnen met een 1/2" knietje, deze laat naar beneden wijzen.
Daarin draai je een puntstuk 1/2" - 15mm die je alvast gesoldeerd hebt
aan een stuk 15mm leiding. Die leiding soldeer je vast aan het deel wat daaronder zit.
anouk.verbrugge
