We hebben stalen kozijnen, merk polynorm voor onze binnendeuren.
Deze zijn eenmalig overgeschilderd, en zoals het lijkt, zonder primer.
Ik kijk echter op tegen het schuren van de kozijnen.
Ik heb een stukje met de hand geschuurd, maar er zijn veel lastige randjes en stukjes (en het zijn 4 kozijnen). Een pokke werk voor mijn gevoel. Afhankelijk van in hoeverre de verf er af moet.
Ik heb daarom een paar vragen:
1. Omdat ik geen primer zie, is het verstandig de handmatig aangebrachte verflaag er geheel af te schuren?
2. Hoe wordt geadviseerd te schuren? Handmatig is erg veel werk. Met Machinaal kom ik vast niet in elk hoekje, maar is wel veel sneller. Is machinaal aan te raden?
Ik dacht aan korrel 200+ om te schuren.
ben benieuwd, alvast bedankt!
Hulp bij deze klus
Misschien sluiten deze topics beter aan op jouw situatie:
Verder met deze klus
Deze discussie gaat verder op volgende pagina’s. De opgeslagen Klushulp hieronder is gebaseerd op het hele topic; lees ook de latere reacties.
Bekijk opgeslagen aanpak en producten voor dit hele topic
Waarom deze aanpak?
Lees de ervaringen hierboven of stel een vraag over jouw eigen situatie.
Wil je verder met jouw wasmachine?
Bekijk wat reparatie kan betekenen voor jouw machine, of bereid een vraag voor een reparateur voor.
Dit gaat over jouw machine. Vul in wat je zelf weet; een mogelijke oorzaak uit dit topic is nog geen diagnose voor jouw machine.
Hallo
Het is verstandig i.v.m. de hechting een acryl primer voor metaal te gebruiken, vooral voor de kaal geschuurde plekjes.
Met een delta schuurmachine kunt bijna overal bij, de punten waar u niet bijkomt, even met de hand schuren/behandelen, korrel 120/150 is voor verf te schuren voldoende.
Ontvetten/reinigen, schuren, ontstoffen, gronden met een primer, licht tussen schuren en 2x aflakken met een Acryl lak
Bedankt! En zou u de oude handmatig geschilderde lak in zn geheel verwijderen, of enkel grof schuren?
De binnenhoekjes (zit meer verf dan op de vlakke delen en de buiten hoeken) kan ik eventueel met de hand schuren.
@denneappel
Ik zou zeker niet alles eraf schuren, wat goed dekkend erop zit, laten zitten, alleen de kozijnen dan licht opschuren.
Als u dat wil, kunt u deze delen ook met de hand schuren.
Dat kan machinaal, maar persoonlijk zou ik het met de hand doen. Een kozijn schuur je in 10 minuten op. Machinaal heb je het risico dat je door je verlaag schiet, kun je weer extra gaan gronden. Licht opschuren is matteren, zodat de verf goed hecht.
