Stadsverwarming wil niet meer uit
Mjjn stadsverwarming wil niet meer uit. De thermostaat heb ik nu op 14 graden gezet, maar de pomp blijft draaien (het is nu 20 graden).
Dit is pas sinds enige dagen.
Meteen maar een mogelijke oorzaak er bij: onder de Grundfos pomp zit nog een schakelaar met stand 'auto' en standen 1 t/m 6. Ik denk dat dit de warmtewisselaar heet. Deze lekt een beetje, kan dit het zijn?
E.e.a. is van 1981 ...
bedankt
Die lekkage heeft er niks mee te maken.
Op je aanvoer leiding zit een klepje dat niet meer sluit dat is het probleem.
Ik weet niet waar je woont maar is deze unit eigendom of van de energieleverancier?
Dat kan wel degelijk de oorzaak zijn.
Dit is een tweeweg- of driewegklep die de temperatuur naar de verwarming regelt.
Dit soort kleppen gaat een keer kapot, of kan gedeeltelijk open blijven staan.
In dat geval moet je het zaakje reviseren, wat een zeer vervelende klus kan zijn.
In de stand "Auto" wordt de temperatuur geregeld door de thermostaat die de
klep open en dicht stuurt. In de overige standen staat de klep steeds wat verder open.
Zorg er nu voor dat de klep op "Auto" komt te staan, en als dat niet helpt
dan vrees ik het ergste: het vervangen van de klep én motor.
