Stadsverwarming met Danfoss AMZ op afvoer opend niet meer...
Hallo allemaal,
Sinds kort heb ik de intrek in een nieuwbouw woning met stadsverwarming. Daar heb ik vloerverwarming laten aanleggen. Vandaag is alles aangesloten maar de originele aan uit klep van Danfoss wilt niet meer openen. Op de oude installatie (met radiatoren) werke dit wel. De klep ging dan open wanneer je de thermostaat omhoog zetten.
Zodra je via de thermostaat een warmte aanvraag doet hoor je dat de Danfoss wel probeert om te openen (brommend en tikkend geluid) maar er gebeurd niks. Wanneer je de thermostaat weer onder de huidige temperatuur zet stopt dit geluid.
Is iemand hiermee bekend en weet hij / zij hoe dit kan / wat het probleem kan zijn?
Tevens een algemene vraag over de stadsverwarming installatie. Waarom zit deze AAN UIT functie van Danfoss op de 'koude' afvoer terug de stadsverwarming in? In theorie gaat deze klep dus open wanneer je om warm water vraagt, maar waarom zit deze dan niet op de warm water toevoer? Loopt er nu dus continu warm water door alle systemen en gooit hij deze niet weg? (Omdat de klep dichttstaat)... En als het water wat via de 'koude/blauwe' afvoer terug de stadsverwarming unit in gaat maar nog warm genoeg is, gaat deze dan alsnog terug naar de stadsverwarming of wordt deze nogmaals gebruiks (dat zou eigenlijk zonde zijn natuurlijk)
Alvast bedankt voor jullie input!!
Met vriendelijke groet,
Bas.
Water stroomt in een ring.
Jet maakt niet uit waar je de ring sluit, aan het begin of aan het einde , na sluiten staat het water overal stil.
Het ding zit in de retour omdat daar het water het koudste is em sat is beter voor de levensduur van de kraan.
Tevens zir in de aanvoer vanaf het stadsnet een verschildrukregelaar als een kraan snel sluit dan geeft dat een drukverhoging in het systeem en kan deze vast gaan zitten, sluit je de retour dan werkt de hele binneninstallatie als demper.
Als die danfoss kraan niet opend is hij stuk.
Duidelijk verhaal, dank voor je toelichting!
De Danfoss heeft echter amper moeten werken, denk dat hij 1 week in gebruik is geweest. Hij heeft wel een maand of 2/3 stil gestaan. (hoofdkraan stadsverwarming stond uit). Kan die ook in stilstand stukgaan?
Hallo allemaal,
Inmiddels heel wat handleidingen verder en heb ik de Danfoss weer aan de praat. Er zitten 2 instellingen op, een tandwiel met 3 pijltjes en een handje. Heb hem nu op modus met het handje gezet en hij werkt weer.
Wat mij nog wel onduidelijk is wat het tandwieletje met 3 pijltjes betekend (linker icon). Weet iemand de betekenis van onderstaande iconen? Meer info staat er niet in de handleiding.
