Stadsverwarming klep gaat niet open
Goedenavond allen,
Ik heb een probleem met de stadsverwarming. Het lijkt alsof de klep niet open gaat.
Het Oventrop motortje (zie foto 1 & 2) zit met een stekker in een aan/uit plug (zie foto 3) welk met een app te bedienen is. Een op de andere dag wordt het niet meer warm in huis. Ook als ik de stekker uit de aan/uit plug trek en zonder plug er tussen direct in de contactdoos doe, wordt het niet warm.
Mijn beste vermoeden is dat het motortje de klep niet meer opent. Als dat zo is, moet ik dan enkel de dit motortje vervangen? Of is er wellicht een probleem met de buis waarop het motortje zit? Of is het iets compleet anders?
De pomp van de vloerverwarming hoor ik wel draaien dus daar ligt het niet aan.
Ik wil het graag zelf oplossen. Kan iemand mij hierin adviseren? Alvast bedankt!
Groetjes, Naomi
6E75E233-AE78-4224-A881-3BD6C4F3A28F.jpeg BC64E834-D418-4590-8B52-CCEB1322E1A4.jpeg 0FDDA363-B3AD-4F15-AF72-2DB40FFE9F8C.jpeg
Vermoedelijk is de thermische motor defect.
Als je het Oventrop motortje van de klep haalt, en het wordt weer warm dan zit het probleem in de th. motor.
(ps, alleen bij een NC ventiel en motor, maar dat is in bijna alle gevallen zo)
Dag Ronny, bedankt voor je bericht! Ik draaide het motortje zojuist en inderdaad de buis waar het motortje op zit wordt ineens bloedheet, het is weer warm in huis. Je bent een held!
Ben alleen bang om zomaar het motor er af te halen. Kan dat zonder gevolgen? Niet dat er ineens water uit spuit haha. Ik heb hem er weer op gedraaid.
Als permanente oplossing, een nieuw motortje er op en het is klaar?
Motortje bedient alleen de klep waarop deze is gemonteerd
Motortje kan je er rustig afhalen: er komt geen water. Nieuw motortje en je bent inderdaad klaar! Succes.
Het oude motortje is de Oventrop 1012485. Die wordt niet meer gemaakt. Is de Oventrop 1012415 een goede vervanger hiervoor? Zelfde maat dan ook dat het past?
Is de motor rechtstreeks op het stopcontact aangesloten via de stekker met aan/uit plug
of zit daar nog iets tussen (adapter?). Als er niets tussen zit, sluit dan een lamp of iets dergelijks
aan op de aan/uit plug en als die gaat branden dan kan het alleen nog de motor zijn of de bedrading
tussen de motor en de aan/uit plug.
Zit niks tussen. Net geprobeerd, lamp gaat aan en uit. Blijft alleen bedrading van de motor of motor zelf over. Motor is 21 jaar oud, dus dacht laat ik het maar vervangen. De 1012415 kost maar €30 incl verzending.
