Stadsverwarming - klep gaat niet open
Beste forumleden,
Wij hebben een Eneco Stadsverwarmingsinstallatie die het niet meer doet.
De klep die het water laat doorstromen naar binnen, gaat niet open.
Vermoed dat dit door een kapotte thermostaat komt die geen signaal afgeeft aan de klepregelaar om open te gaan.
Er zit geen garantie meer op en de thermostaat is naar schatting ouder dan 20 jaar (is zo'n draai knop zonder display).
Hoe kan ik testen of de thermostaat kapot is, zonder een andere (nieuwe) thermostaat te gebruiken? De 2 draaden die naar de thermostaat lopen, kan ik die met elkaar verbinden om zo het signaal door te geven aan de klepregelaar?
Hoor graag van jullie. Thanks!
Als het alleen een aan/uit thermostaat is en er bruin en zwarte draad is gebruikt, dan zou je de draden kunnen doorverbinden.
Kijk wel uit want in de loop van de jaren is er ook met een spanning van 230 V gewerkt.
Als dan de klep wel omloopt is inderdaad de thermostaat defect, zo niet dan kan het een zekering zijn in het ook voedingscircuit.
Als je spanning kan meten omdat je daar voor de juiste (multi)meter in huis hebt is da natuurlijk het beste om eerst te doen. dan is er al snel meer duidelijkheid.
Vr Gr en succes ermee
Bedankt voor je reactie.
Het is inderdaad een aan/uit systeem.
Heb de thermostaat gedemonteerd, maar zie toch dat er 3 draden zijn.
Rood, geel, blauw. Aangesloten op pin 1, 2, 3.
Welke draden heb ik nodig?
Heb ook een Honeywell Round aan/uit gekregen van een kennis. Deze heeft echter 2 aansluitingen. Werkt dit ook?
Welke draden je nodig bent, ligt aan de draden die aangesloten zijn bij de stadsverwarmings klep bij de unit.
Vroeger waren er wel meer systemen met een 3 draads aansluiting.
Als de klep ook al ruim die 20 jaar is, is het mogelijk het slimste om de complete set te (laten) vervangen.
Neem eens een foto van de klep bij de unit, dan valt er misschien nog iets meer over te vertellen.
