Ik woon in een rijtjeshuis aangesloten op stadsverwarming voor cv en warm water. Uiteraard staat bij dit weer de thermostaat laag en vraagt geen warmte.
Ik vermoed dat, omdat het stadsverwarming is, het warme water wel nog steeds door de leidingen van het huis loopt. En niet alleen door de "shortcut" (of hoe dat ook heet) in de meterkast.
Op de bovenste (2e) etage zit een circulatiepomp (juiste naam? In ieder geval een pomp die het water rondpompt :) ) De leidingen aan beide kanten zijn erg warm, maar zoals gezegd vermoed ik dat dat normaal is gezien het stadsverwarming is. Echter kwam ik er achter dat de pomp zelf, in z'n geheel, ook erg warm is. Ik heb hier nooit eerder op gelet, dus mogelijk niks aan de hand, maar ik vond het toch gek.Is dit normaal, of toch een teken dat de pomp aan vervanging toe is? (Deze is net geen 10 jaar oud)
Ik kwam er achter omdat een paar dagen geleden zomaar de aardlekschakelaar uitsprong voor 3 groepen waarvan de groep met de pomp er 1 is. Nu heb ik de dader van het afspringen van de aardlekschakelaar nog niet gevonden. En of de warme pomp de veroorzaker is, of eventueel het gevolg van de strroomonderbreking of er helemaal niks mee te maken heeft, geen idee.
Dank in ieder geval als iemand iets meer info kan geven over of ik naar de pomp moet laten kijken.
