Staat van dakbedekking
De dakbedekking van mijn tuinoverkapping (15 jaar oud) ziet er niet best uit volgens mij.
er blijft overigens na regen altijd 1cm water op staan omdat het afschot verkeerd is.
Ik woon hier nog niet zo lang en weet niet welk materiaal dit is.
Ik kan via googlen ook geen vergelijkbaar beeld vinden.
Ik vraag me af:
-Wat voor een dakbedekking is dit??
-Welke actie (onderhoud, renovatie, vervangen) is nodig? Wellicht alleen de toplaag opnieuw aanbrengen? Ik wil het bij voorkeur zelf doen.
het materiaal lijkt 'op te krullen' (UV schade?) en verzamelt zich in het midden van het dak.
Ik wil graag een groen dak gaan plaatsen, maar wil dus eerst dit op orde hebben voordat ik er straks niet meer goed bij kan.
Hartelijk dank voor hulp en advies.
Opvallend dat er een strakke afscheiding in het vuil is. Blijft het water in die zones langer of korter staan. Ik bedoel welk deel van het dak is het eerste droog. Licht of donker gekleurd.
Een ding een groendak moet drooglopen dus er moet geen water op je dak blijven staan. Daarbij kan de constructie van het dak het gewicht van het groen dragen.
Mocht je een macro opname kunnen maken van het dakbedekkings materiaal zou ik die graag willen zien.
Hier iets meer een close up. Is er iets te zeggen over wat de onderste en toplaag is? Die onderste laag is een beetje indrukbaar. De toplaag is keihard.
en het water staat eigenlijk altijd zowel op de kale gedeeltes als de donkere gedeeltes. Er is nooit een strakke lijn. Altijd 'ronde plassen' (zie hieronder) en daar hoopt de afgebrokkelde toplaag zich nu op.
dus ik begrijp ook niet waarom 1 rol dakbedekking zo veel meer versleten is.
Ik ga het groendak voorzien van drainage (zo'n laag met noppen) dus het is niet zo dat de plantjes in deze plas komen te staan. Ik verwacht dat de constructie het wel aan kan. Dak is 3 bij 3 meter en vrij robuust volgens mij.
Je ziet bij bitumen die de nodige jaren achter de rug heeft haarscheurtjes of craquelé.
Tot nu toe denk ik dat het vuil van de bitumen krult. Misschien is goed poetsen en zien wat er tevoorschijn komt.
Over het algemeen, als er veel water op het dak blijft staan dan vriest de leislag van de bitumen dan is de dakbedekking nog niet versleten.
Een laag bitumen bestaat uit 3 lagen een bitumen aan de onderzijde, in het midden de drager of dragers en van boven weer een laag bitumen, deze laag heeft soms speciale eigenschappen bijvoorbeeld beter bestand tegen UV.
Is dat tuinhuis via een of andere altijd de goedkoopste neer gezet?
Mocht mij vraag aardig kloppen, altijd de goedkoopste en ook altijd de robuuste.
Toch meer even de balklaag controleren. Ik kan me niet voorstellen dat dit soort bedrijven een huisje leveren met een over gedemoniseerde balklaag.
15 jaar oud is over het algemeen richting einde levensduur. Een nieuwe laag eroverbranden is geen weg gegooid geld.
Oke.
Dus het lijkt erop dat de bovenste laag (de leislag) er af is, mogelijk door vriezen. Dat het alleen vuil is lijkt me sterk want vooral op mijn close-up foto is goed te zien dat er op de kale plekke helemaal geen bitumen (bovenste laag) meer aanwezig is, toch?
In de rest van het huis is niet op materialen bezuinigd maar voor deze overkapping weet ik het niet. Ik ga morgen even een paar planken los schoeven om balkhoogte en hart tot hart afstand op te meten.
Als de middelste laag, de drager, zichtbaar is geworden dan is een nieuwe laag hard nodig.
Dan denk ik dat ik er gewoon zelf een laag epdm over aan ga brengen. Dat moet ik volgens mij makkelijk zelf kunnen. Met de brander in de weer (bitumen) zie ik niet zo zitten en vereist meer expertise lijkt me.
