Staande of liggende plint gebruiken?
Hoi,
Als je lamel- of fineerparket gaat leggen kun je dan het beste staande of platte (liggende) plinten gebruiken?
Volgens de verkoper wordt tegenwoordig het meeste platte plinten gebruikt maar ik heb het idee dat staande plinten klassieker overkomt en ik associeer liggende plinten met afwerking van (goedkoop) laminaat.
De meeste parket die ik zie is met een staande plint afgewerkt. In dit forum heb ik inmiddels gelezen dat als je staande plinten gebruikt dat je dan het best geverfde kunt gebruiken i.v.m. 'bakvorming'?
Groetjes, Jos
Het ligt natuurlijk ook aan de plaats waar je je plinten zet. Ik heb het bij mij alle twee.
Overal eigenlijk hoge (holle) plinten met in de hoeken kunststof hoekjes (kun je eventueel nog kabels achter leggen).
En rond de deurkozijnen en op plaatsen waar geen hoge plint mogelijk is, heb ik van die lage plakplinjes.
Succes ermee. :roll:
H@ns schreef:
Geschilderde plinten zijn meestal wat netter dan plinten in de zelfde houtsoort als de vloer, dit vanwege de visuele "bakvorming". Maar smaken verschillen.
Je bedoelt bovenstaande zin in Parket keuzes...
Beetje onhandig om alleen dat ene woord "bakvorming" over te nemen, dan snapt niemand er meer wat van...
Het is toch vooral een smaak-kwestie, of je liggende of staande plinten gebruikt.
Vooral iets om zelf te bepalen. Kunnen wij niet echt voor je doen.
Mijn opvatting is altijd: het gaat er niet om wat tegenwoordig in is, het gaat erom wat ik (nou ja mijn vrouw... :wink: ) mooi vind.
Het voordeel van een staande plint kan zijn dat een staande plint een muur die niet helemaal vlak is (beetje hol of bol) makkelijk kan volgen zonder dat het erg opvalt. Met platte plinten heb je dan of een kier, of je moet er mee gaan prutsen tot dat hij aansluit.
Liggende plintjes komen tegen de bestaande plint aan te liggen.
Staande plinten vervangen de bestaande plinten.
Overzet plinten komen over de bestaande staande plinten heen.
Voordeel van vervanging is dat je meteen je kabels weg kunt werken achter het gootje [in] de daarvoor geschikte plint.
Nadeel is dat je de plinten moeilijk van de muur krijgt zonder wat van de verf of stuclaag mee te pakken :-|
De keuze maak je vanzelfsprekend vóór het leggen!
Je bedoelt vanwege de quote?
Kijk eens in de link eronder...
TS noemt alleen "bakvorming" en haalt dat uit een bericht heel ergens anders.
