Staand kozijn monteren tegen buitenmuur
Goedemorgen,
Ik heb een staand kozijn gekocht deze wil ik monteren tegen de buitenmuur van ons huis.
Ik weet dat dit niet gangbaar is en ik de muur eigenlijk moet onderbreken maar dit is voor ons geen optie ivm huurhuis.
Dus moet ik de beste optie zien te vinden om het kozijn aan te laten sluiten op de buitenmuur.
Het kozijn is voorzien van een kalksponning alleen onder en boven zijn de horizontale profielen doorgezet.
Had zelf verschillende opties bedacht vraag me af wat het beste zal zijn.
Optie 1
Kalksponning geheel opvullen met latten en daar een extra brede compriband op plakken, binnenkant afkitten en het kozijn afstellen met Stel blokjes.
Optie 2
Kalksponning voor de helft opvullen, (alleen aan de binnenzijde) daar compriband op plakken binnen zijde afkitten buitenzijde open laten en er een neuslat voor zetten zo dat vocht er nog uit kan.
Optie 3
Watervast multiplex tegen de muur plaatsen klein beetje van muur afhouden,
Deze volledig zo vol mogelijk af kitten
Hier het kozijn koud tegen aan schroeven
Eventueel binnenzijde afkitten.
Vraag me af wat de beste optie is in mijn geval?
Hoi,
Ja klopt aanbouw/bijkeuken zal effe kijken of ik foto's kan plaatsen.
Ps ga denk ik voor optie 2 compriband in de kalksponning plakken zoveel mogelijk aan de binnenkant, en de rand tussen muur en kozijn kit ik aan de binnenkant af.
De kier aan de buitenkant laat ik open zodat vocht er uit kan
zet er wel een neuslat voor zo dat het niet in regent
Inmiddels nog een vraagje het kozijn is voorzien van een loodslap, nou ben ik van plan het kozijn een stukje over de stel lat te plaatsen en er eventueel een kantenplank onder te zetten vraag me af als ik dat zo maak of de loodslap dan nog wel nodig is? tegen de kantenplank wil ik dan grind buffer maken tegen opspattend water en afvoer van water
Ook heb ik nog genoeg pir platen liggen zou ik dat ook hiervoor kunnen gebruiken heb begrepen dat pir minder geschikt is ivm vocht?
Bij voorbaat dank
heb je dit met je huisbaas besproken?
Als ik jouw huisbaas was zou ik alleen een uitbouw conform het bouwbesluit accepteren?
een uitbouw die je moet slopen als je vertrekt is niet meer van deze tijd.
Bij alle 3 de opties heb je kans op lekkage én condens in de winter. Het blijft broddelwerk, maar zorg dat het dan nog ergens op lijkt.
Ik zou toch echt wel een koudebrug- (en vocht-)onderbreking maken.
Let verder op dat voor een aanbouw de nieuwbouweisen gelden voor de isolatie. Er moet dus het juiste glas in dat bestaand kozijn geplaatst worden en de panelen aan de onderkant moeten ook voldoende isoleren.
Verder vind ik het plaatsen van een aanbouw niet echt iets waar je zonder voldoende ervaring aan zou moeten beginnen.
Ervaring moet je krijgen door het te doen, en van fouten kan je leren.
Ik weet inmiddels ook wel dat die muur onderbroken had moeten worden, maar door dat het dak er al op zit welk af gezien van een loodslap daar ook niet onderbroken is
en de muur aan de andere zijde van de schuur half steens is denk ik niet dat het veel zin heeft om de muur dan alleen daar door te zagen
Van te voren was het idee er niet om dit dicht te maken plan is pas later ontstaan
Overigens gaat het hier om een bijkeuken/klompenhokje waar een wasmachine / droger in komt te staan het kozijn en deur naar het huis blijft gewoon bestaan.
Het is niet de bedoeling om het hokje mee te gaan stoken met het huis anders dan alleen de vorst er uit te houden.
Overigens zit er dubbelglas bij het kozijn en is het kozijn voorzien van ventilatie gaten boven de ramen ook op de kopse kant komt een kozijn welke is voorzien van een ventilatie rooster in het raam.
Dus ventilatie genoeg lijkt me.
Ik maak het kozijn aan de muur zo dat het vocht er tussen uit kan.
Meer kan ik er niet aan doen.
Ga wel onder het kozijn een kantplank zetten welk dan tegen de zijkant van de fundering komt en tegelijk tegen de stellat.
(het kozijn staat ongeveer 50 mm over de stellat heen)
Nu zit er nog een loodslap onder het kozijn vraag me af of ik deze beter kan weghalen of gewoon kan laten zitten.
De loodslap heeft volgens mij niet echt een functie zoals ik het nu maak?
wouterTBS
