Spuitgips (of hoe het ook heet...) zelf maken/opbrengen?
Ik wil op een nieuw gedeelte van mijn plafond (nog kaal stukje koof van ongeveer 1 m bij 20 cm) ook 'spuitgips' opbrengen.
Kan ik dat ergens kopen bij de bouwmarkt, kan ik dit zelf eventueel namaken?
Iemand nog ideetjes om het ook op één of andere manier op te brengen als DHZ-er?
Voorstrijken en verdunde geelband opbrengen met spons.
De geelband moet zo dun zijn als dikke room en je moet evt. meerdere lagen opbrengen tot je de juiste dekking hebt.
De structuur zal mogelijk net iets fijner zijn dan van het spuitwerk maar verder ziet het er het zelfde uit
Als je zelf alles netjes afplakt en aftaped en een 220V aansluiting in de buurt hebt dan is een spackspuiter wellicht in een uurtje klaar (inclusief uitpakken en dergelijke). Dan ben jij met 5 tientjes klaar en is het exact hetzelfde.
Er is ook spack in een spuitbus verkrijgbaar.
Deze is geschikt om kleine plekjes bij te werken.
Maar als je dat doet moet je het wel in twee keer behandelen.
De eerste keer spuit je het er op, en zet het meteen even vlak.
Na drogen spuit je in de tweede keer de structuur er op.
Spuitbussen zijn verkrijgbaar bij de professionele bouwmaterialen handel.
Bij de meeste kun je daar ook gewoon als particulier kopen.
BouwkoApplicaties
