Spuiten met het verfpistool - Iets voor iedereen ?
Veel werk ! 3 kamers en een hal dienen volledig geschilderd te worden, de muren en het plafond ...
Gezien de kamers leeg zijn en alles geschilderd mag worden (buiten de vloer en de ramen) dacht ik aan het verven met de verfspuit.
Mijn vraag:
- is dit een goede oplossing;
- kan iedereeen verven met de verfspuit;
- welk materiaal heb je nodig;
- welke verf heb je nodig.
Ideetjes meer dan welkom!
Bob
Vergelijkbare klussen
Gewoon ff rollen met een goeie vachtroller toch :cool: En Uiteraard kwaliteit latex gebruiken.
Wanneer u een verfspuit gaat bebruiken zitten de vloer en de ramen ook onder de verf.
U moet wel behoorlijke ervaring hebben om met een verfspuit een mooi resutaat te bereiken en u beschikt waarschijnlijk niet over goede beschermingsmiddelen tegen de spuitnevel.
Ik kan u alleen maar aanraden hier niet aan te beginnen, door het stellen van de vragen geeft u al aan dat u geen ervaring heeft met verfspuiten, een kwast en verfrollers lijkt me toch wat handiger.
Het verven is trouwens goed te doen, het voorbehandelen zoals ontvetten, schuren, plamuren etc. is veel meer werk en moet ook gebeuren met spuiten.
Het lijkt me geen doen om binnenmuren met een verfpistool te gaan spuiten.
Moet je eerst alle kozijnen afplakken en alles verder wat niet geverfd moet worden...
Plus dat het me niet geweldig lijkt voor je gezondheid.
Of het kan met latex in een verfspuit weet ik niet, maar dat zal vast wel kunnen. Of het handiger is? Ik denk het niet.
Gewoon een goede vachtroller gebruiken inderdaad, veel makkelijker!
Bedankt !
Duidelijke taal !
Maar euh, bijkomend zaakje zijn de radiatoren die afgenomen werden en die ook opnieuw geverfd moeten worden ...
De man van de verwarming weet er geen raad mee en ook dacht ik aan het spuitpistool (allemaal het tuinhok in en spuiten maar ... )
Is dit ook een afrader?
De radiatoren zelf spuiten?
Enige andere tip die ik kreeg was om ermee naar een carrosier te gaan; maar deze die ik al opbelden vertelden me dat ze dat niet deden en dat het waarschijnlijk veel te duur zou zijn ...
Iemand nog een tip?
Een radiator is wat anders, die kun je prima spuiten, maar eerst goed voorbereiden, dus ontvetten en eventueel opschuren.
Zelf heb ik dat nog nooit met een spuitpistool gedaan, wel met spuitbus, en dat ging prima.
Sommige verwarmingsbedrijven beschikken trouwens over een spuitruimte en
-gereedschap om de radiatoren even voor je op kleur te brengen.
Je zou eerst gewoon een spuitbus kunnen kopen en wat oefenen op één radiator. Kun je altijd nog beslissen een echte verfspuit te kopen.
Denk aan adembescherming (masker met koolfilter) en veiligheidbril!
En denk eraan: de hele omgeving afdekken, want vooral als je er zelf geen ervaring mee heb zit de hele boel onder de verfspatjes, die je er nooit meer af krijgt!
Zonde van het tuinhok.
Ik zou de radiatoren laten spuiten, je zit zelf niet met de rommel en het spuitwerk is professioneler dan je het zelf kunt doen, het is jammer dat je jaren tegen half gelukte radiatoren zit aan te kijken terwijl de rest mooi strak is, daarbij geldt ook, wat ik al eerder schreef, de ervaring op dit gebied.
Met het risico dat ik nu echt ge-4-en-deeld word door de heren moderatoren: het spuiten van radiatoren is echt helemaal te wauw zie voila .
Als je niet gewend bent om te spuiten zou ik afraden om radiatoren te spuiten. Buiten het ontbreken van beschemingsmiddelen, zoals Jan al noemde, is het spuiten van een radiator geen beginnerswerk.
Diegene die de eerste keer een ledenradiator spoot zal dit direkt beamen
En wat het spuiten van een kolom radiator betreft, ja geheel eens, valt zeker niet mee voor de eerste keer.
Voor wat het waard is... Ik heb 6 jaar geleden 2 radiatoren geschilderd met radiatorverf en een gewone borstel (kwast voor de Nederlanders :wink: ) en dat ging prima! Zien er nog steeds als nieuw uit.
We hebben de radiatoren wel netjes van de muur gehaald en 2 lagen gegeven. Leg de verf er dik genoeg op zonder te overdrijven en de strepen van de borstel vloeien er vanzelf uit. Hoeft dus echt geen probleem te zijn!
Maros
