Sprongbocht vraag
Nou ben ik bekend met gebruik van de sprongbocht als overbrugging naar het riool. Dat heb ik eerder zo kunnen gebruiken. Nu ben ik op de bovenverdieping ook aan het verbouwen. En ligt mijn huidige afvoer van het toilet erg ver van waar die moet komen, 120cm. Mag ik een sprongbocht ook gebruiken om het stuk te overbruggen naar de muur? En dan vandaar dus verder te gaan met een opbouw in een koof. Dus dan wordt die niet rechtstreeks bij het wandreservoir gebruikt. Kappen in de vloer is echt niet te doen. Een dunne smeerlaag en dan gelijk beton met ijzer.
Nee, dat kan niet daarvoor is dat niet gemaakt.
Je zult in de buurt van je afvoer moeten blijven of je wc zo maken dat je de leiding in een koof daar naar toe moet laten lopen.
Kappen in de vloer kan je ook laten doen of laten zagen.
Je hebt gelijk, ik was creatief aan het denken maar dit is geen goede oplossing. Dank je voor je reactie, anders had ik het waarschijnlijk nog gedaan ook
