Sprongbocht verticaal in wand (hangend toilet)
Ik ben van plan om ons toilet te verbouwen. Momenteel hebben wij een staand toilet met afzonderlijke stortbak. Graag zouden we een zwevend toilet willen, maar de toiletruimte is enkel 90x90cm. Een inbouwreservoir is daarom geen optie (ook niet met verkorte pot).
Nu overwegen we om een zwevend toilet te nemen met een afzonderlijke stortbak. Op die manier besparen we 15-20cm aan diepte. Echter, het zwevend toilet heeft nog wel een horizontale afvoer die in de (bakstenen) steensmuur moet komen. Een uitsparing van 90cm is geen optie (verzwakt de muur te veel).
Daarom dacht ik aan een slingerbocht. Deze worden normaal horizontaal gebruikt, maar zou je die ook verticaal mogen gebruiken? Omdat deze ovaal/rechthoek is, is alleen een kleine sleuf van 6cm diep nodig.
Mag/kan dit?
Ik zou er niet voor kiezen om een sprongbocht zo te gebruiken of je wilt graag het zelf zo uit te gaan proberen.
ik zou er meer voor kiezen voor een hoek inbouwreservoir
ik zag een foto waar een wc in een kast van 80x90 cm in gebouwd was.
zie ook hier
Wim v P
Welke keuze is het geworden?
Heb je de sprongbocht verticaal gebruikt in de muur ? Zo ja werkt het fatsoenlijk ?
Ik zit namelijk met een soort gelijk probleem.
Mijn huidige afvoer (muur aansluiting 110mm) zit +-15cm lager dan de afvoer van het hang toilet (muur aansluiting 90mm).
Ik heb maar 28cm plaats (diepte) tussen huidige afvoer en nieuwe afvoer.
Daar past mooi een sprongbocht tussen (deze zijn buitenmaat maximaal 27cm).
Ik zoek dus iemand met ervaring die een sprongbocht verticaal heeft gebruikt/getest.
Alvast bedankt.
Als het zo,n goede resultaat had dan hadden de fabrikanten het allang zo op de markt gebracht vertikaal.
beste is gewoon je riolering aan passen!
maak evt. eigen topic aan en plaats je foto`s willen we wel kijken.
