Sprongbocht: rechtstreeks in de afvoerleiding?
Ik heb al een tijdje rondgezocht op dit forum maar het antwoord nog niet gevonden, dus heb me toch maar eens geregistreerd. Ik ben bezig mijn toilet te verbouwen van een staand naar een hangend exemplaar. Om de afvoer te verleggen naar de wand heb ik een sprongbocht gebruikt. Nu begin ik alleen te twijfelen of hij op de juiste manier gemonteerd zit op de afvoer. De afvoer is een rechte oranje buis waar ik de sprongbocht rechtstreeks met de rubberen ring ingestoken heb. Het lijkt wel prima af te sluiten maar voelt toch een beetje gammel omdat er geen "aanslag" in de afvoerbuis zit en de rubberen ring in theorie dieper zou kunnen zakken (?). Is dit zo bedoeld of moet er nog een verloopstukje o.i.d. in de oranje buis bevestigd worden?
Hartelijk dank!
Dit is goed zo.
Er zit altijd wat beweging in.
Het rubber kan niet zakken, omdat die strak om de sprong bocht zit.
Als je straks de sprongbocht dichtgesmeert hebt in de vloer kan die geen kant meer op.
Let wel op dat er een heel klein beetje afschot op zit, en dat er zeker geen tegenschot op zit.
Dank voor je reactie! Fijn te weten. Liever nu dubbelchecken dan spijt als het dichtgesmeerd is :-) De sprongbocht ligt inderdaad met een klein beetje afschot, ook gecheckt dat water er goed uit wegloopt.
Ik had (en dat is fout zie ik nu ik de instructie nog eens goed bekijk) ook wat glijmiddel tussen het rubber en de sprongbocht gedaan. Misschien kan ik dat beter nog er tussenuit wassen nu de boel nog los kan?
Inderdaad even het glijmiddelen tussen bocht en rubber even weghalen voor de zekerheid.
Bedankt voor de bevestiging, glijmiddel er tussenuit gewassen voor de zekerheid. Vanavond dichtsmeren en dan is dit stukje klus weer klaar :-)
