Sproeidouche Dornbracht lekt
Goedemiddag,
Wij hebben een keuken mengkraan en sproeidouche van ca. 20 jaar oud.
Nu lekt de sproeidouche uit de douchekop; de mengkraan vertoont geen lekkage.
Enig idee hoe dit te verhelpen? Is het een kwestie van vervangen van het rubbertje van de mengkraan of ligt dit gecompliceerder?
Dank vast.
Jay
waar lekt ie precies uit?
Ik zag wel een revisie set vaak is er o-ringen stuk en of geen vet
Ook is de voorste sproeikop los te koop.
Dornbracht 1286597090
Hallo Henk,
Het water druppelt uit de douchekop van de sproeidouche (rechts op de foto)
art.no sproeidouche 27 718 970
art.no mengkraan 33 826 888
Aanvulling op mijn antwoord: de douchekop lekt direct bij gebruik van de mengkraan. En dus ca. 5 min. erna druppelt hij na.
En sinds vanmorgen maakt de sproeidouche een hoog monotoon geluid als de mengkraan gebruikt wordt. Dat deed ie niet eerder sinds de lekkage.
Hij lekt omdat handdouche lager is en moet de rest druk er uit.
Het kan ook wezen dat de omstelling (8) die tussen de slang zit water door laat naar je douche kop en daze dan ook niet goed afsluit.
Als douchekop hoger zit dan uit loop dan zou hij via uitloop moeten lekken.
