Sproeiarm draait niet bij Pelgrim GVW 820
De bovenste sproeiarm van mijn vaatwasser Pelgrim GVW 820.2 R draait niet meer.
Ik heb deze losgemaakt en gecontroleerd of er geen gaatjes verstopt of lekkage langs de naden van de sproeiarm te ontdekken is.
Ik zag wel, dat het mondstuk, waarop de sproeiarm overheen schuift bij het naar binnen duwen van de korf, een uitgelubberd rubbertje heeft, dat waarschijnlijk de korf beter vasthoudt, wanneer er water doorheen gaat.
Ik zie ook, dat de korf naar voren wordt geduwd bij aanzetten van de vaatwasser. In de sproeiarm zit ook nog een rubber die als een soort terugslag klep functioneert. Zijn deze rubbers om de sproeiarm vast te houden los te krijgen of zit het probleem ergens anders ?
Het terugslagklepje is ten behoeve van de hoogteverstelling (korf valt dan in het andere gaatje).
Probeer eens om de korf op de andere stand te zetten en te kijken wat dan gebeurt.
Wat je ook kunt nakijken is of de arm helemaal niet draait of dat hij maar een stukje draait en dan telkens op de zelfde stand blijft hangen, dan komt de arm namelijk ergens tegenaan. Met de hand draaien kom je daar niet achter. Je moet de machine aanzetten, door de waterdruk kan de arm namelijk scheef komen te hangen en dan ergens tegenaan komen.
Succes met het oplossen :!:
