Sprinklerslang verlengen maar Gardena koppeling lekt
Sprinklerslang zo’n tyleenslang vanuit de grond en de slang is te kort om bij mijn Gardena verdeler van een naar vier aansluitingen te komen. Dus gister bij bouwmarkt stuk extra tyleen slang en zo’n Gardena koppeling gekocht. Aan andere kant van extra stuk slang zit een enkele van die adapters die op de Gardena gedraaid kan worden. Op het moment ik daarna druk op de kraan zet komt uit alle drie de aansluitingen niet een paar druppels maar een erg harde waterstraal. Wat doe ik verkeerd? Ik kan de slang erg ver in de adapter drukken en als ik die vast zet zit de slang ook goed vast zou je zeggen
Je moet de vergrendeling 140 graden draaien om de slang vast te zetten.
Uiteinden uiteraard schoon, recht afgesneden en maximaal in de connector geschoven.
“Je moet de vergrendeling 140 graden draaien om de slang vast te zetten.” = dat deel met het logo moet toch gewoon op het andere deel aansluiten? Of moet ik dan nog verder draaien?
“Uiteinden uiteraard schoon, recht afgesneden en maximaal in de connector geschoven.” = potentieel recht niet recht genoeg, ik had de slang een beetje gedraaid op de tafelzaag liggen 😀
