Beste klussers,
Thuis bezig met een minimale uitbouw van 1 m.
Aan een kant van de uitbouw heb ik een bestaande spouwmuur. Er was blijkbaar een bepaalde dikte nodig en ze hebben er een spouw van 3-5 cm in gemaakt welke nu leeg is. Aan de andere kant van de muur zit de tuin van de buren. Omdat dit straks 'binnen' gaat zijn wil ik de spouw gaan vullen met iets van eps korrels of dergelijks.
Mijn idee is dat ik de gehele muur verticaal open zaag t.p.v. mijn nieuwe gevelaansluiting
(Zodat water nooit naar binnen kan infiltreren via buiten aangezien metselwerk vocht naar zich toe trekt). Ik maak dus een sparing van 140 mm (zo dik is ook mijn nieuwe gevel/pui), zie foto hieronder.
Ik duw er een stuk EPS in en pur het helemaal af. Boven in laat ik een stukje open en giet via daar wat korrels in de spouw (gedeelte
rechts van de foto). Vervolgens pur ik dat ook dicht.
Mijn hout skeletbouw wand plaatst ik direct tegen het eps aan en pur de voegen dicht.
Alles aan de buitenzijde werk ik later af met iets van gevelbeplating.
Iemand een beter idee?
