Spouwloze muur impregneren
Nog 1 vraag - hoort eigenlijk bij afdeling muren, maar ik heb het probleem hier al neergelegd dus vandaar - impregneren van de spouwloze buitenmuur, zou dat verstandig zijn in mijn situatie of hou ik dan alleen maar het vocht binnen in plaats van het vocht buiten?
Zie ook Afdichting schuifpui
Impregneren van een muur houdt in dat de muren waterafstotend worden en toch blijven ademen.
Optrekkend vocht door de muur, dan is alleen het onderste deel van de muur vochtig.
Als je een gaatje onderin de muur boort en het stof is plakkerig of klontert dan is dit meestal optrekkend vocht. Dit kom je op de bovenverdieping niet meer tegen.
Het lijkt me handig dat u wat duidelijker omschrijft waar de lekkage zit, op welke hoogte b.v. en wel of niet op de windkant en hoelang het heeft geduurd voor de lekkage is opgetreden.
De lekkage zit in de hoek naast de schuifpui en zit inderdaad op 1 plek aan de onderkant. Kruipruimte eronder is droog. De muur staat op de windkant. De klacht is ontstaan binnen 2 weken na plaatsing nieuwe schuifpui. De stof is inderdaad plakkerig zoals hiervoor omschreven.
Als de kruipruimte droog is zal het waarschijnlijk geen optrekkend vocht zijn, er is een mogelijkheid om de muren en eventueel ook de fundering in te laten spuiten met waterwerende vloeistof, ik zou trouwens niet weten hoe lang dit helpt.
Een beetje googlen zou u misschien aan meer gegevens kunnen helpen.
Als je aangeeft dat dit na het plaatsen van een schuifpui is, ligt het voor de hand dat je daar moet gaan zoeken.
Bekijk goed wat er allemaal veranderd is t.o.v. de oude situatie, en vooral de delen die voor de afwatering moeten zorgen, bijv. kitranden en dergelijke, zoek het dan niet in vocht dat optrekt. Het zou als het van onder komt nog wel de dorpel kunnen zijn, begint het hoger kun je dit uitsluiten.
Dit is niet zo makkelijk te zien op het forum hoe de opbouw van de dorpel of kozijn is in de desbetreffende hoek, eveneens als de hoogte tov. het maaiveld, en de eventuele fundatie onder de dorpel.
Misschien met een foto en een beschrijving dat we je verder kunnen helpen.
Ik ga achter de foto's aan (heb zelf nog steeds geen digitaal toestel :oops: ).
Denk nu toch steeds meer aan optrekkend vocht, maar niet van onderaf de kruipruimte, maar hoger - onder dorpelhoogte - is het nat.
Probleem lijkt voor nu te zijn verholpen. Aansluiting regenpijp op de pijp in de grond was losgelaten, waardoor er voortdurend vocht tegen de stenen bleef staan in die hoek. Natte aarde weggegraven in die hoek en aansluiting gerepareerd (blijft het probleem dat de stenen vocht blijven zuigen bij een volgende keer). Ik denk nu aan een drainagepijp langs het huis en dat op te vullen met grind. Een verstandig idee?
Een drainagebuis is nooit verkeerd, een laag scherp zand er om heen is voldoende.
BouwkoApplicaties
