Spotjes vervangen, adapters niet goed?
Ik heb in de keuken een 6 tal spotjes.
deze gaan nu om de beurt kapot voor de 2e keer al inmiddels en 2 spotjes doen het nu af en toe knipperen etc.
Ik kan de lampjes weer vervangen maar ik vermoed dat de adapter misschien niet goed zou zijn. De adapter ligt ergens achter de keukenkastjes maar waar? geen idee.
dit zijn de spots:
Een maximaal vermogen van 12V 20w. Is geschikt voor G4 halogeenlamp en led lampen. Wordt geleverd met een aansluitsnoer met amp aansluiting van 15 cm.
Wat is nu wijs om te doen. Ik heb weinig zin om de hele keuken open te maken om de snoeren te gaan zoeken. Is er een simpel alternatief? of wat is handig om de boel weer werkend te krijgen??
Ten eerste zijn het ronduit slechte spotjes die de keukenboeren in de keukens proppen. Maar dat ter zijde.
Als de lampjes zoals meestal op 1 trafo (adapter) worden aangesloten. Zouden ze allemaal gelijk gaan knipperen. Is het wel zo dat de lampjes daadwerkelijk kapot zijn? Wissel ze eens onderling om!
Wat regelmatig voor komt bij deze (en andere) halogeenlampjes. Is dat de fitting klemkracht verliest na verloop van tijd. Dan maakt de lamp af en toe geen goed contact. Als dit bij jou ook het probleem is zul je de fitting moeten vervangen. Waarschijnlijk zal het niet mogelijk zijn om de fitting van de spot te vervangen maar zul je het spotje compleet uit moeten wisselen. Je kunt de spot dan losknippen en een nieuwe (evt LED uitvoering) aan de bestaande draad solderen.
Succes
Het is met name de aansluiting naar het lampje in de spot zelf die geloof ik gammel is.
Als ik er aan beweeg en frut zeg maar dat gebeurt er weer wat. De verbinding is gewoon slap.
Alleen het het spotje vervangen lukt weer niet. De aansluiting van montage hebben ze ergens weggewerkt waarvoor ik veel moet loshalen :roll:
Goedenavond,
het is even geleden dus hoop dat dit mag.
Inmiddels de transformators (2) gevonden.
er zijn totaal 6 spots
waarvan er 3 zijn die het doen. En 1 als ik er een paar keer tegenaan sla.
ik heb dus 2 transformators/adapters gevonden.
1. moeten er nog meer zijn?
2. zijn deze defect of aan vervanging toe en wat zijn de mogelijkheden?
wie kan me verder helpen?
eventueel vervangen voor led een optie?
