Spotjes HEET !
Hi,
Ik heb op de zolder een verlaagd plafonnetje gemaakt zodat de inbouwspotjes erin geplaatst kunnen worden. Op de verpakking staat dat er minimaal 15 cm ruimte moet zijn voor die spotjes. Dit is exact 15 cm bij mij, maar toen ik voelde hoe heet ze werden begon ik te twijfelen of dat allemaal wel goed zal gaan.
Heeft er iemand een idee hoe ik kan checken dat het niet TE heet gaat worden bovenop dat plafonnetje ?
Als er niets tegen aan komt nis het geen probleem maar ivm levensduur van de lichtbron is een beetje ventilatie nooit slecht.
Maar wat is "HEET !" dan? Hou er eens een thermometer bij/tegen. Wellicht is wat jij heet vindt wel niet zo heel heet......
Heet genoeg om meteen je handen te verbranden. Die thermometer gaat niet tot zo heet hoor. lastig ook want de achtzijde van dat lampje zit natuurlijk in t plafond. Lastig verhaal :(
Het toepassen van 12v spotjes kan al iets schelen. De 230V spotjes hebben een laag rendement en worden inderdaad erg warm (net zoals een gloeilamp) De 12V varianten zijn efficiënter en worden meestal wat minder heet.
Tegenwoordig is Led een goed alternatief.
Let wel even op de juiste kleur en lichtsterkte.
Het is inderdaad gewoon dat Halogeen spotjes erg warm worden en niet aan te raken zijn.
