Vraag:
Ik heb nu gaten gemaakt in het plafond(gips).
Vlakbij elk gat zit een verdeeldoosje, waaruit 2 draden komen.
De spotjes zijn 230V dubbel geïsoleerd en hebben dus geen aarde nodig.
Nu wil ik de 2 VD draden in een porcelijnen kroonsteen plaatsen, en dan ook de 2 draadjes die aan het spotje zitent.
Echter zit het VD draad dichterbij dan 10 CM bij het spotje. Kan dit kwaad? (zit wel een stukje flexibel PVC omheen)
Daarnaast zit er ook binnen 10 CM een stuk PVC (hard).
De multiplex bovenetage zit er circa 8CM boven. Echter rondom is er helemaal niks. (behalve dus de pvc flexibel en hard) maar eromheen 2 m2 'niks'.
Kan dit kwaad? Hoe zouden jullie het oplossen mocht het niet goed zijn?
Specs lamp:
ø88mm - gatmaat ø68mm - inbouwhoogte 85mm (wat ik wel haal voordat multiplex vloer begint)
Of zijn er bepaalde wattages die niet zo warm worden? Ik dacht zelf aan 30 watt halogeen....
Specs lamp:
