Spotjes 12v aansluiten onder de zoldervloer: mag dit zo?
Goedendag medeklussers,
Ik heb even een verlichtingsvraag:
mijn zoldervloer bestaat uit houten balken,
met daarop osb platen.
De plafonds van de hele bovenverdieping zijn van gipsplaat,
en hierin heb ik spotjes gemonteerd,
ideaal is dus dat ik er vanaf de bovenkant bijkan,
maar ik wilde even checken of ik het goed gedaan heb zo...
Ik heb de installatie redelijk op de schop genomen,
maar het gaat even om het aansluiten van de spotjes:
-De plafonddozen liggen omhoog,
-van hieruit heb ik geaarde stopcontacten aangesloten, icm. grondplaat
-hierin zit een draadloze ontvanger-dimmer
-en daar weer in een electronische dimbare trafo (geen aarde aansluiting)
-het snoer is hittebestendig siliconen 0,75mm
-nergens langer dan 2 meter, parallel aangesloten
-de spotjes heb ik dmv 12v rondstekkertjes aangesloten (dit kon volgens de elektricien)
-wel de blauwe rondstekkers gebruikt (1,5 tot 2,5mm) daar deze wat degelijker zijn dan de rode (0,5 tot 1,5mm)
-uiteinden snoer dubbelgevouwen waar nodig om zo beter te klemmen
-professionele krimptang gebruikt
-op de uiteinden in de trafo adereindhulzen 0,75mm gekrompen
Oh ja, de witte trafo is max 60W,
de grijs/groene max 70W en heeft 2 uitgangen,
alle lampjes zijn 14W eco-halogeen
De siliconen snoeren in de buizen/ dozen is niet nodig geloof ik,
maar vind 't netter/ beter beschermd zo
paar dingetjes waar ik wel mee zit:
-mogen de stopcontacten eigenlijk wel plat liggend en onder de vloer gemonteerd?
-worden de trafo's niet te heet op de houten ondergrond?
-als u nog andere op- en aanmerkingen heeft hoor ik het graag,
het gaat me vooral om de brandveiligheid...
mvg
Bijgaand wat foto's
overloopkast:
overloop:
overloop 2:
detail overloop:
Die elektronische trafo's worden bijna niet warm.Zolang alles toegankelijk is/blijft is dit keurig opgelost.
Ok top, bedankt voor je reactie
Misschien dat er nog wel vloerbedekking op zolder komt,
maar ik zal deze zo leggen dat het makkelijk weg te flappen is?
De installatie is iig. al beter dan ik het aantrof denk ik:
losse VD draad onder de vloer,
houtkrullen waar de spotjes gewoon doorheen staken,
heb een paar vuilniszakken vol rotzooi onder de vloer weggehaald...
Ziet er inderdaad prima uit!
Ik zie wel een ander detail: Op de 3e foto gaat een rioolbuis 180 graden om met 2 90 graden bochtjes. Neem aan dat deze niet in gebruik is? Anders is het vragen om een verstopping.
Bedankt voor de geruststellingen :)
Goed gezien van de rioolbuis,
ik dacht die komt vast nog :D
Die heb ik inderdaad 180 graden gedraaid:
vond het lelijk al die buizen bovenaan de trap,
maar dit is slechts de ontspanningspijp,
dus alleen voor de verplaatsing van de lucht,
en een beetje lekwater/ overloop van de cv ketel,
Hij ligt goed onder afschot,
dus dat beetje water loopt goed weg,
en de lucht kan die bochten wel maken dacht ik?
Toch bedankt voor het meedenken :)
mvg
Vergis je niet, in het lekwater van de cv.
Zeker bij een hr ketel, kan dat vele liters per dag zijn.
Daar kan veel drek uitkomen, en gaan verstoppen.
Als je jezelf een plezier wilt doen, dan zorg je er inderdaad voor dat al die dozen redelijk makkelijk bereikbaar zijn. Het zou zonde zijn als je je vloerbedekking moet slopen omdat de draadloze schakelaar het begeven heeft.
Het is erg onlogisch om zo'n afvoerbuis in een u te leggen, op zijn minst zou ik de u zo klein mogelijk houden, dus in het plaatje een stuk naar links inkorten.
Hmmm,
de ontspanningspijp is destijds een beetje een haastklus geweest ...
maar hij loopt haaks naar beneden in een (afgewerkte) koof,
die bocht is niet/ nogal lastig af te zagen?
en al helemaal een om nieuwe erop te lijmen :?
maar misschien kan ik iets doen met een zaagkoord,
en vervolgens een reparatiemof erin lijmen,
om zo de U eruit te halen,
Ik wist niet dat een cv zoveel water/ drek loost,
en zal er nog eens naar kijken, bedankt voor het advies :!:
Mbt de vloerbedekking,
ik wou het sowieso in 3 delen rond het trapgat gaan leggen,
(helaas wel naadjes, maar 't is de zolder)
en aan die kant het liefst met een soort klemprofiel,
aan de andere kant wil ik uitneembare luiken gaan maken,
(bergruimte) en net hier achter/ onder een strook tapijtape (geen lijm)
of misschien wel gewoon los laten liggen, dus klemmen met het luik?
Aanvankelijk had ik om die reden alle trafo's achter deze luiken gepland
(want daar komt geen vloerbedekking)
maar dan zouden de snoeren voor de spotjes veel te lang worden...
Clarenscao
