Spot vervangen
Hoe vervang ik deze spot? Draaien, trekken, duwen, niets werkt. Lijkt er wel op dat ik hem met wat kracht uit het plafond zou kunnen halen (in zijn geheel), maar voordat ik dat ga doen wil ik zeker weten dat ik niets verpest.
Het plastic plaatje erop heeft wel 2 kleine inkepingen, maar ik zelfs met een schroevendraaier (met beleid), krijg ik het plaatje niet in beweging.
Heeft iemand hier ervaring met exact zo'n spot vervangen?
Ik hoor graag!
Ik heb ook spotjes die ik er uit moet wippen. Bij die van mijn zitten er twee lipjes die door middel van een veer achter een mdf plaat klemmen.
Mvg
Als Mike het zelfde systeem heeft als ik, ja dan moet je ze er met gepast geweld uit trekken. ik heb ook van dit soort spotjes.
zoiets als dit systeem :
Jaa klopt dit heb ik ook. Platte schroevendraaier aan de zijkant ertussen en dan wip je hem voorzichtig open. Neem aan dat het bij jou ook zo is.
Mvg
