Spot op stekker aansluiten (zwart wit VS bruin blauw en aarde)
Eindelijk de juiste Draaibare lamp gevonden voor de zolder, Weliswaar in de vorm van een spotje maar past precies tussen de planken.. loop ik bij het aansluiten van een snoer met stekker tegen het volgende probleem aan;
In de Ikea spot zit aan het kroonsteentje een wit en zwart En een wit snoer (Heb inmiddels terug kunnen vinden dat zwart schakeldraad is en dat dat eigenlijk niet uitmaakt voor bruin en blauw).
Aan met snoer met stekker dat ik wil bevestigen zit ook een aarde draad aan het kroonsteentje niet.
Vraag: Klopt mijn aanname dat ik gewoon het snoer kan aansluiten op Kroonsteentje (Willekeurige combo tussen zwart/wit & bruin/blauw) en dat ik de aardedraad (die dus aan de stekker zit kan negeren /afknippen)?
Je kunt ook een snoer met eurostekker kopen. Zijn direct een stuk dunner.
Let wel op de trekontlasting. Want lamp met kroonsteen suggereerd een lamp bedoeld voor vaste installatie met bedrading van achteren.
