Spot halogeen lamp vervangen
Beste mensen,
Ik heb het volgende probleem, ik moet een aantal lamper vervangen in de woning en dit zijn halogeen lampen. Deze lampen bevinden zich in de plafond maar het probleem is dus dat ik ze niet uit de spot krijg. Ik heb al meerdere dingen geprobeerd zoals eruit klikken, eruit draaien en ook heb ik gezocht naar een veertje die ik dan zou moeten samen knijpen om het lapmje eruit te krijgen maar die is er niet. De spot is een kantelbare spot en kantelt alleen naar voor of naar achter dus niet een 360 graden kantelbare spot.
Zie foto om de destbetreffende spot te bekijken.
Met twee helften van een (houten) wasknijper de middenste ring naar buiten wippen. Beginnen met het spitse eind van de houtjes. Als hij nog niet lost dan het dikke eind gebruiken.
De ring zit perspas om zn draaipunt bevestigd.
  • Like
Waarderingen: M_gb
Erik52
