Sporenkap isoleren
Dag medeklussers!
We hebben een boerderij gekocht, bj 1920 met een sporenkapconstructie in de deel. Nu willen we deze van binnenuit isoleren ivm de enorme hoeveelheid pannen.
De deel is 25 meter lang en 10-12 meter hoog.
De opbouw vanuit binnenaf gezien is:
sporen, kippengaas, bitumen (deels open) panlatten en dakpannen.
Er komt geen water naar binnen, het tocht wel lekker...
De sporen bestaan uit ronde palen (boomstammen?).
Tegen deze sporen kan ik planken aan de zijkant zetten om vlak te kunnen afwerken.
Maar wat voor isolatiemateriaal is de beste keuze en hoe ga ik het beste te werk?
Alle suggesties zijn welkom!!
groeten,
Henk
Hallo.
Een kap met zo een dakbedekking,geeft als je hem van binnen uit gaat isoleren,altijd problemen met vocht ,en eventueel ongedierte. Dus als je hem van buiten dicht kan maken,en isoleren,is dat de beste weg. Maar zoals ik begrijp,is dat een te grote klus. Van binnen uit zou je kunnen kiezen voor richels,van 5x7 cm horizontaal,met stelschroeven,op de sporen uitvlakken. die bijvoorbeeld op 60cm zetten,en daar tussen isolatie platen doen ,met wat ruimte om ze af te purren. Daarover gipsplaten ,voor brand vertraging, en dan latten verticaal ,waarop je gipsplaten of een andere afwerking aanbrengt. Misschien zijn er nog klussers met ander suggesties. Sucses JohanL
@ johanL
Bedankt voor de suggestie, is inderdaad ook een oplossing.
Het vochtprobleem valt wel mee hoor, het ventileert behoorlijk onder de pannen.
Het dakoppervlak is me inderdaad te groot om helemaal te verwijderen en terug te plaatsen.
Daarom wilde ik planken naast de sporen monteren en daartussen de isolatieplaten klemmen, verticale latten aanbrengen en gipsplaten monteren.
Benieuwd of er nog meer alternatieven zijn...
Groeten, Henk
Er zullen wel alternatieven zijn maar of die beter zijn betwijfel ik, u zou nog dampwerende folie tussen de isolatie en de sporen kunnen toepassen wanneer de isoaltie zelf een open structuur heeft zoals glas en steenwol.
Dank u voor de reakties.
We gaan PUR sandwichplaten gebruiken.
Die hebben geen open structuur, dit om vochtophoping te voorkomen.
Ook houden we 2 a 3 cm vrij tussen het gaas en de isolatie on ventilatie te houden.
Moet geen probleem zijn, de randen even purren voor optimale isolatie.
