Sporen grasmaaier in gazon
BertPleizier
Ik heb een gzaon van +/- 500 m2 van 3 jaar oud. Ik moet heel erg opassen met het maaien dat ik steeds in een andere richting maai t.o.v. de vorige maaibeurt, omdat er anders spoorvorming van de grasmaaier optreedt. Ik heb een gewone benzine grasmaaier (geen zitmaaier).
Verdwijnt dit probleem nog en hoort dit bij een relatief jong gazon, of blijft dit?
Het is spoorvorming van de wielen. Het betreft hier een cirkelmaaier. Ik heb al gedacht om dubbele banden te monteren, maar dan worden de sporen denk ik alleen maar breder.
Die sporen horen een beetje bij een benzine cirkelmaaier, door het gewicht wordt het gras zo ver naar beneden gedrukt dat de zuiging van het mes dit niet kan opheffen.
Maaien wanneer het gras goed droog is scheelt al een heel stuk, verder kunt u de opvangbak, als die van kunststof doek is, schoonspuiten met een hogedrukspuit.
Het gras kort maaien en mosvij houden en een scherp mes is belangrijk.
Het gaat mij niet om het gras, maar om de grond. Er zitten echt sporen in van de maaier, ook al wissel ik elke keer de richting af.
Ik merk dat ik haaks op de sporen maai aan het gehobbel van de maaier.
Dan is de grond niet goed genoeg aangerold of aangestampt voor het zaaien, u kunt dat nu nog doen voordat het groeiseizoen begint.
Kan ook zijn dat de grond gewoon te nat is, dan zak je ook eerder weg. Het beste is te maaien als het niet nat is. Handmaaiertje dan maar?
['t is wel groot he :roll: ]
Ik wacht al zo veel mogelijk tot het droog is. Aangezien mijn huis op een terp gebouwd is, licht een groot deel van het gazon hoger. Ik denk zo'n 3/5 deel. 2/5 deel loopt schuin af naar een singel.
Een handmaaier is wel goed voor de conditie!
Klusser Mirjam
