Spontane CV verwarming
We hebben een Daalderop 32/80+. Deze wordt gestuurd door een Honeywell Chronoterm.
Het probleem hierbij is dat de CV wordt verwarmd als ook de boiler wordt verwarmd. De woning wordt nu steeds warmer, ondanks lage instelling thermostaat. Het probleem kan ik omzeilen door de boiler handmatig uit te zetten, zodat er geen warmtevraag uit boiler is.
Als boiler wordt opgewarmd verschijnt "1" in display zoals het hoort.
Als CV wordt opgewarmd verschijnt "2" in display zoals het hoort.
CV temp. is ingesteld op 90 graden, de boiler op 60 graden.
Er zit een buitentemperatuur opnemer en een retourwater sensor. Beiden werken m.i. goed. De buiten temp is op de display van de thermostaat af te lezen en de sensor temperatuur is op te vragen bij de ketel en lijkt reële waarden te geven.
Er is al drie keer een monteur geweest voor diverse problemen de afgelopen week. Het volgende is verholpen:
- ontluchter (automatisch) is vervangen;
- pomp is ontlucht, omdat de CV niet meer warm werd (oorzaak vorig punt);
- drieweg klep is op zijn functie gecontroleerd. Volgens monteur werkt deze goed.
Wat zou de oorzaak kunnen zijn ?
In eerste instantie zou je denken aan de driewegklep die het hete water niet naar de boiler stuurt maar naar de radiatoren. Maar aangezien een monteur hier al naar gekeken kunnen wij op afstand daar weinig zinvols verder over zeggen, mede gezien de forumregels.
Dat snap ik, mjaar het vreemde bljkt dat de boiler (op mijn handmatige bediening) wel blijft werken. Een "comfort"regeling wordt door de leverancier in de handleiding genoemd en doelt daarmee op het verwarmen van de woning als de boiler ook verwarmt wordt.
Ik heb nog wel gezocht of ik dit kan uitschakelen maar dat is m.i. niet mogelijk.
Bedankt voor de reactie.
Is er ook iets aan de installatie gewijzigd? 2e circuit ook aangesloten? Ik zou toch zeggen 3-wegklep.
Kan het zijn dat het motortje van de drieweg klep wel werkt maar dat de verbindingsas tussen het motortje en de klep kapot is?
Kamerthermostaat kan; heb hier een kamerthermostaat type "Landis & Gyr Chronotherm" (weliswaar een 15 jaren oud maar het type blijkt nog steeds te worden verkocht) en al 3 maal ondervonden dat, als de ketel "brandde", de kamertemperatuur de hoogte bleef ingaan tot zelfs 25° C.
Na het vervangen van de batterijen bleek de werking terug normaal te zijn ?
Raar.
Paul Siemons
De Kamerthermostaat is van Honeywell "Chronotherm" ca. 4 jaar oud. Dit type heeft geen batterij.
Er is geen 2e circuit aangesloten. Aan de installatie is niets veranderd.
Als ik julle zo lees moet het wel de driewegklep zijn die ondanks een juiste aansturing verkeerd reageerd. Ik ga (of laat) dit nog nakijken.
Bedankt alvast
SirOJ76!
