Spoelsysteem toilet: Grote spoelbeurt hapert, kleine niet
Ik heb een hangtoilet met spoelsysteem met grote en kleine spoelbeurt.
De kleine spoelknop springt wel goed terug na het spoelen (en neemt de grote mee), de grote spoelknop blijft hangen (en daardoor blijft het water lopen).
Als je hem met de hand heel licht terugduwt springt de grote spoelknop gelijk weer goed.
Systeem even opgemaakt, ik kan niet waarnemen dat de grote spoelknop ergens achter blijft haken.
Iemand enig idee waar het probleem kan zitten en hoe het op te lossen?
Graag even een foto plaatsen zijn veel soorten, en krijgen we ook een idee.
zie hierbij mijn spoelsysteem. Het is al opengemaakt dus. De rechtste knop (geel) is de kleine spoelknop, de linkse de grote spoelknop. Maakt dit het duidelijker?
Er staat op diverse onderdelen "Oli". Ik heb verder geen handleiding van het systeem, het zit al vanaf het begin in mijn gekochte appartement. Het is in 2005 geplaatst.
Iemand een idee?[/img]
Lijkt het zo dat de linkse voorkant is af gebroken is korter
Ook de rechte bevestiging is anders dan linkse ook hier lipje af gebroken.
Dat lijkt maar zo, is optisch bedrog op de foto. Lipjes zijn evenlang en daar lijkt het probleem ook niet te zitten. De bevestiging op het raamwerk dat normaalhiervoor zit, zit ook goed als ik dat er weer op zet... Het probleem zit denk ik iets verder in het systeem, maar waar weet ik dus niet.
Volgens mij is het Oliver international
komt de water slang niet tegen aan
of draai de spindel 2 slagen tegn de klok in en probeer het nog eens
