Spoelreservoir V&B duoblok staat los?
Kees de schilder
Beste mensen,
Kent de specialist dit systeem? Het reservoir bij dit type zit niet vast aan de pot met de gebruikelijke draadeinden door de bodem van het reservoir / pot, maar staat los op de pot Het reservoir zit met met 2 moeren ( op stokeinden) in de muur. Daarvoor zitten er wel standaard 2 gaten in het reservoir zelf.
Die moeren zijn nu, na 26 jaar afgebroken, dus de draadeinden moeten uit de muur gepulkt worden. De hele set ziet er echter nog goed uit. Moet wel het uitstroomventiel vervangen want bodemkleprubber lekt. Reservoir moet er dus af, vandaar mijn vraag. En als iemand toevallig nog de diameter van het afdichtingsrubber ( tussen reservoir en pot) weet zou dat helemaal te gek wezen.
plaats even een foto van die duo blok met bediening knop op het reservoir misschien type te achter halen?
Driewerfst
