Spoelknop Villeroy en Boch
Ik heb een Villeroy & Boch staand duoblok toilet. Om te kunnen doorspoelen zit er een knop op met een groot en klein vak. Je zou denken dat drukken op het kleine vak een kleine spoeling geeft En drukken op het grote vlak een grote spoeling. Zo werkt het echter niet. Villeroy zegt: Voor de grote spoeling beide knoppen tegelijk even ingedrukt houden. Voor de kleine spoeling één van beide knoppen indrukken, maakt niet uit welke.
Ik heb het idee dat de kleine en de grote knop niet afzonderlijk in te drukken zijn. Ze nemen elkaar gewoon mee. Zou er een fout in de knop zitten?
Hoe werkt het wel bij mij: knop kort indrukken: half reservoir leeg t. Knop lang indrukken: reservoir geheel leeg.
Weet iemand meer over deze materie?
Deze die hebt af gebeeld is kleine knop indrukken kleine spoeling.
Grote spoeling kleine en grote gelijk in drukken zodat de 2 hevels gelijk om hoog gaan en heb je volledige spoeling.
Als je de oudere types had bv sphinx daar drukte je grote ook in en drukte op de kleine dan stopt uitstroming.
