Spoelkabel Plieger vervangen
Hoi allemaal,
Na wat te hebben rondgekeken op het internet en hier stel ik nu toch mijn vraag omdat ik niets vinden kan.
De rode spoelkabel van mijn inbouwtoilet is stuk/los. Toen wij het huis kochten zou de vorige eigenaar het al maken. Dit is met een stuk tape gedaan dus.... tape heeft lang gehouden want zo'n 4jaar is dat alweer geleden. Maar nu niet meer...
Ik wilde het nu maar eens goed aanpakken en dus de spoelkabel vervangen. Maar hoe pak ik dat aan?
De kabel zelf werkt nog wel. Het enige wat mis is, is dat hij stuk is bij de bevestiging aan de spoelknop.
Als je gaat zoeken op Plieger CC 150 S-FO-2V-2C dan kom je steeds op de site van Sanit deze leveren onderdelen.
Ik denk dat er een geheel nieuwe uitstroom mechanisme in moet waar de beide kabels aan zitten.
Hoi Henk,
Bedankt voor uw reactie! Ik was nog niet in contact met ze geweest. Ik had hier nl via een andere vraag van iemand (dat ging om een geheel niet werkende kabel) gelezen dat de betreffende meneer het kabeltje uiteindelijk ging vervangen en dat er bij bouwmarkten vaak wel onderdelen te koop waren.
Vandaar dat ik dacht dat ik dit ook bij onze wc kon doen.
Maar u zegt dus dat er een heel ding waarin 2 kabels zitten vervangen moet worden.... ik zal eens kijken of daar wat over te vinden is want het is een inbouw toilet dus ik zou moeten kijken of dat iets is wat je "zo kan doen" of dat we daarvoor de hele muur moeten weg halen (waardoor het natuurlijk een behoorlijke klus word)
In ieder geval nogmaals bedankt voor uw mee denken!
Groetjes Joyce
Het uitstroom mechanisme kan via het bediening luikje vervangen worden.
Ga eerst maar even in contact plieger die kunnen je meer vertellen op prijzen en evt bestellen.
Succes
Kan je voor € 8,99 nabestellen, de volgende dag in huis:link verwijdert door moderator
Mocht de link niet meer werken:
GTIN nummer 4013341041676
Artikelnummer fabrikant 02769000000
