Spoelbak lekt water
mn spoelbak van het toilet lekt. Het komt omdat de rubber verlsleten is.
Ik heb daarom een andere rubber gekocht: 'parabol met stang'
Nu is mn probleem dat ik de versleten 'parabol' niet van de oude stang gedraaid krijg (schuift door), en het is te moeilijk om in de spoelbak te zitten met gereedschap.
Het is blijkbaar al een oud systeem. En aangezien ik dit voor de eerste keer doe durf iik niet zomaar overal met bruute kracht aan te trekken.
Weet iemand hoe ik de stang eruit kan krijgen? Dan kan ik de 'parabol' eraf doen buiten de spoelbak ..
alvast bedankt voor ideeën
Ik vermoed het systeem van Gustavsberg, als er twee poten als bevestiging in zitten deze voorzichtig naar elkaar toe knijpen.
Ze zitten met lipjes in de onderste ring, onthoud de positie dat is makkelijker terug plaatsen.
De draadhuls die in het rubber zit wil meestal niet los, het oude rubber er af trekken en het nieuwe er weer op zetten werkt ook.
bedankt al voor de antwoorden!
Jan, het systeem is inderdaad gustavsberg. ik ga het op deze manier proberen.
Henk, ik moet eerst een fototoestel regelen. Zal dan een kiekje op het forum zetten.
Nog eens bedankt
