Splitsen van CAI kabel.
Ik wil mijn CAI kabel in de meterkast aftakken/splitsen zodat er op de slaapkamer ook tv gekeken kan worden.
Van een kennis vernam ik iets over een TRAS-10 o.i.d. aansluiting.
Nu ben ik wel wat aan het zoeken geweest op internet maar ik blijf toch nog met een aantal vragen zitten.
Klopt het dat een TRAS aansluitdoos het meegestuurde voltage eruit filtert?
In de meterkast zit geen contactdoos of iets anders.
Alleen in de woonkamer zit uiteraard de aansluiting voor de TV/Radio.
Is dit nu mijn TRAS aansluitdoos?
Als ik de CAI kabel aftak/splits in de meterkast moet er dan in de slaapkamer een nieuwe TRAS aansluitdoos gemonteerd worden of is ieder aansluitpunt al direct een TRAS aansluiting.
Om samen te vatten. Wat is de beste oplossing vanaf de groene kabel in de meterkast verder te gaan.
Zelf dacht ik aan een TRAS 10 aansluitdoos.
Dan een aftak element en in de slaap en woonkamer dan een TV/Radio wandcontactdoos.
Groene kabel---tras 1000---multitap/versterker-- 2 afgaande kabels.
De tras 1000 scheid jouw installatie van die van de kabellaar.
een versterker versterkt het signaal en een multitap verdeeld dit over 2 kabels, en zorgt er tevens voor dat 2 toestellen elkaar niet kunnen storen.
Sommige versterkers hebben een multitap ingebouwd bij andere moet je die zelf erachter zetten.
Aansluitingen voor de toestellen doe je met een einddoos, een scheiding is hier niet nodig.
Headhunter, bedankt voor je snelle reactie.
Was ik al aardig op weg naar de juiste aansluitvolgorde.
Hoe zit het nu met de aansluitdoos in woonkamer. Is dit nu een TRAS-2000 omdat de groene kabel rechtstreeks hier naartoe gaat.
Hoe kan ik het verschil zien tussen een standaard aansluitdoos een TRAS aansluiting?
Als ik een TRAS 1000 in de meterkast plaats moet ik die in de woonkamer verwijderen als dit een TRAS aansluitdoos is?
