Split airco 7.5 kw mogen binnen units samen meer kw hebben?
Ik heb een buiten unit op het oog van 7.5KW met 3 aansluiting, deze wil ik combineren met 3 binnen units
ik heb volgens mijn berekeningen 8.9 kw nodig
1.7 kw slaapkamer 1
2.0 kw slaapkamer 2
5.2 kw voor woonkamer
De buiten unit kan maximaal 7.5 kw leveren, nu zullen er nooit meer dan 2 binnen units tegelijk aan staan. Stel nu dat je in een uitzonderlijk geval wel alle 3 de units aan gaat zetten op maximaal kan dit dan kwaad?
Een zwaardere buiten unit is een behoorlijke klap duurder(vermoed omdat al deze units 4 aansluitingen hebben).
Ik hoop dat iemand mij kan helpen, ik heb al een hoop informatie kunnen vinden maar dit helaas niet.
Nee dat gaat niet, in de handleiding staat welke combinaties gebruikt kunnen worden.
Ik vermoed dat de aansluitingen 2.5kw zijn.
Mocht je het eigenwijs toch doen, er is niet voldoende gas in het systeem waardoor alles bevriest als het tegelijk aan zou gaan, of als je de vulling Ou corrigeren is er te veel gas als er maar 1 unit aan staat en gaat het systeem in overdruk omdat de voorraadpot in het systeem te klein is om het extra koelmiddel in op te slaan.
De buitenunit gaat in storing omdat het gevraagde vermogen niet geleverd kan worden of de communicatie geeft al storing omdat de combinatie niet kan volgens de software.
Bedankt voor je reactie the headhunter.
Als ik het dus goed begrijp moet ik dus op zoek naar buiten unit met aansluitingen die kwa capaciteit ongeveer overeenkomen met de binnen unit ?
In de technische gegevens die ik nu van de buiten unit heb zie ik niet zo 1 2 3 de aansluitwaardes van de 3 aansluitingen staan.
Kijk naar de minimum capaciteit van die grote buitenunit... als je dan maar 1 kleine binnenunit aan hebt gaat die buitenunit pendelen, ook al gebruik je de binnenunit op z'n max.
