Splinters onder granieten aanrechtblad
BertPleizier
Ik heb een granieten aanrechtblad waarbij een gedeelte van het blad dienst doet als "bar". Dit gedeelte steekt dus uit waardoor je - als je op een barkruk zit - onder het blad kunt zitten met je benen.
De onderkant van de rand van het aanrechtblad zit vol met hele kleine, scherpe splintertjes. Je kunt ze amper zien, maar wel heel goed voelen. Als ze in je vinger vastprikken kun je iets zien glinsteren in het licht. Vergelijk het maar met glaswol van de isolatie. Er uit halen is bijna niet te doen, omdat je niet echt iets kan zien wat je met een pincet vast kunt grijpen.
Ik heb al een stukje behandeld met schuurpapier, maar het resultaat valt me tegen. Zou het helpen om de onderkant van de rand met een rollertje en blanke lak in te rollen, om zo de splintertjes te binden?
Hallo
Een bandschuurmachine met fijne korrel er onder door, in verschillende richtingen.
Daarna kunt u een lakroller eroverheen halen, om het nog gladder te maken.
Grt.
Een strook 2,8 mm wit melamine met hi-tack kit eronder plakken is een optie. Kun je ook nog goed schoonhouden.
