Splinternieuwe keukenkraan lekt..?
Ik heb zojuist een simpele keukenkraan geplaatst van Ikea
Alles is aangesloten zoals het moet en nu blijkt de kraan wat te lekken. Niet bij verbindingstukken ofzo, nee, het lijkt te komen uit de kraan zelf, en dan met name aan de achterkant, tussen de draaibare delen.
Iemand enig idee hoe dit kan? Ben ik iets vergeten? Heeft het misschien te maken met waterdruk? Zo ja, hoe te regelen?
Alle tips zijn welkom :)
Als het een nieuwe kraan is, dat terug naar de winkel, en een andere vragen.
Is gewoon garantie.
Oke, daar maak ik uit op dat er geen oorzaak kan zijn dat de kraan lekt anders dan het feit dat de kraan gewoon stuk is.
Thanks, ik zal hem ruilen :)
Je zou de kop even kunnen demonteren. Het kan zijn dat het binnenwerk niet goed aangedraaid is namelijk. laatst ook gehad met een Dalskar wastafelkraan.
Op de achterzijde van de kop zit een inbusje of onder het blauw-rode symbooltje aan de voorzijde.
Dat zou ik niet doen bij een nieuwe kraan.
Als je hem per ongeluk beschadigd, vervalt de garantie omdat je er zelf aangezeten hebt.
Sommige bedrijven kunnen daar heel moeilijk over doen, als het in de garantie periode valt.
Helllllllppppp
Kraan is omgeruild voor een andere splinternieuwe en deze lekt ook! Op dezelfde plek, helemaal rondom!
Het ligt dus iets ingewikkelder :(
Ik heb de kraan nu handvast vastgezet op het aanrechtblad, maar ook dat lost het probleem niet op
Toch druk te hoog? Verkeerde kraan gekocht?
Ik weet het niet meer... HELP!!
Kraan terug brengen en bij een loodgieter, bouwmarkt of sanitairwinkel een nieuwe kopen.
Het ligt niet aan de druk, de kranen kunnen de normale waterleidingdruk vlot aan.
Nou, ik heb inderdaad maar een andere kraan gekocht (lees duurdere) en die werkt prima.
Ik heb dus 2 Ikea kranen gehad die meteen kapot gingen. Slecht hoor. Er staat nog wel een tekentje van Plieger op dus dit had ik niet verwacht...
We gaan eens kijken hoe de huidige het een dagje houdt :)
bedankt!
