Spijt van nieuwe deurkrukken.
Ik heb een paar maanden geleden alle deuren in mijn huis voorzien van nieuwe deurkrukken. Nu zie ik bij alle deuren beschadiging in de hoeken van het schild. Op de doos stond dat ik de schroeven niet te hard mocht aandraaien, maar ik vind dat ik dat niet heb gedaan. Volgens mij komt het doordat in de hoeken een stompe uitstulping zit, dat in de deur duwt en er voor zorgt dat het schild op zijn plek blijft zitten.
Valt hier nog iets aan te doen? Iemand een oplossing?
Waarschijnlijk zul je alle krukken er eerst weer vanaf moeten halen en de deuren opnieuw moeten lakken (eventueel plaatselijk), eerst even licht opschuren. Daarna de schroeven wel stevig aandraaien, om te voorkomen dat ze weer gaan schuiven.
Op de hoeken van de schilden wil wel eens een randje zitten van het in de vorm persen, plak een stuk schuurpapier op een stukje vlakke plaat en haal de schilden hier een paar keer overheen, dan zijn ze mooi glad.
Die stompe uitstulping zal waarschijnlijk zo'n randje zijn, de schilden moeten vastgezet worden met de schroeven, normaal is dat geen probleem, alleen met te grote gaten voor de boutjes kunnen ze gaan schuiven.
Celband of stukjes rubber aan de achterkant van de schilden plakken helpt ook tegen verschuiven.
Dit ontstaat inderdaad meestal als de schilden kunnen bewegen.
Dit kan 2 oorzaken hebben.
1 de schroeven niet goed vast gedraaid
2 het gat voor de krukken zit niet zuiver recht tegenover het gat in het slot.
suc6
Gerrit
De schilden kunnen niet bewegen. De schilden hebben zich in mijn deur geboord. Ik zal wel eens een macrofoto maken van de hoeken van het schild, dan wordt het misschien duidelijk wat ik bedoel.
Alle deuren opnieuw lakken omdat ik nieuwe deurkrukken heb gekocht :?
Waren de oude schilden van hetzelfde model?
Ik denk dat het overigens meer zegt over de kwaliteit van de lak en/of deur(toplaag) dan over het schild, zolang het schild tenminste normaal vast heeft gezeten. Verf hechting probleem oid?
Dit komt wel vaker voor.
Ik denk dat als je de schilden van de deur haalt en deze vlak op tafel legt dat je het probleem meteen ziet.
Vaak zijn nl. de hoeken wat hoger dan de rest zoals jan ook al aangaf, blijkbaar komt dat met het stansen.
Zaak is echter om de schilden goed vast te zetten en er voor te zorgen dat de gaten recht tegenover elkaar zitten.
suc6
Gerrit
Ik denk dat de schilden gewoon niet geschikt zijn voor mijn deuren. Het zijn standaard opbouw deuren uit een jaren 70 tussenwoning, niet overgeverft. De hoeken zijn inderdaad hoger, dat is waarschijnlijk gedaan om de schilden op hun plek te houden, doordat de hoeken zich in de deur "duwen" bij het vast zetten. Klinkt leuk, maar het ziet er niet uit.
Daarvoor is het niet gedaan, zoals eerder gemeld komt het door het persen van de vorm, het materiaal is sowieso te zwak om zich in de deur te persen.
Bij wat dikkere en duurdere (buitendeur)schilden komt dit niet voor.
wouterTBS
