Ik ben inmiddels toe aan het na-isoleren van mijn dak. In de nok is de ruimte tussen dakbeschot en de afwerkingslaag (gips of schroten) 15cm. Onderin het dak is dat meer dan 20 a 25cm. Ik wil spijkerflensdekens van glaswol tussen de houten regels (h.o.h. ca. 44cm) nieten. Een bekende isolatiefabrikant, levert veerkrachtige spijkerflensdekens met o.a. de diktes 150 en 180mm. De naam van het product is Rollisol. Ik wil het goed isoleren, dus graag zo dik mogelijk.
Vraag 1.
Stel ik druk er overal spijkerflensdekens van 180mm in, wordt mijn afwerking dan naar verloop van tijd naar buiten, dus bol gedrukt? De spijkerflensdekens worden vrij compact aangeleverd, dus ik neem aan dat het wel redelijk ingedrukt kan worden??
Vraag 2.
De flenzen van de spijkerflensdekens sluiten niet overal naadloos op elkaar aan. Mede omdat het niet overal parallel loopt. Is het voldoende om alle naden af te tapen op de houten regels? Of moet ik toch nog een aparte dampremmende laag ervoor spannen? PS: het dakbeschot bestaat uit houten planken, dus dampopen. Een beetje 'lekkage' van binnenlucht is toch niet zo erg? Behalve in de badkamer natuurlijk.
Vraag 1.
Vraag 2.
