Spiegelverwarming aansluiten op bestaande lamp
Hallo allemaal,
Even een korte vraag....
Hoe sluit ik veilig een spiegelverwarming aan? Ik wil de spiegelverwarming mee laten schakelen met de lamp boven de spiegel. Deze zit rechtstreeks aangesloten op de zwarte draad (zonder kabelverbinder oid). Probleem is dat ik de lamp niet los krijg van het ‘witte Steab 5590 blokje’. Anders had ik een kabelverbinder in de doos kunnen stoppen met één zwarte draad naar de lamp toe en de draad van de spiegelverwarming op de kabelverbinder aansluiten.
Hoe kan ik dit het beste oplossen? Een kroonsteentje lijkt mij niet de juiste oplossing .
Dat witte blokje zou uit elkaar moeten kunnen waarna je de draad los kunt schroeven.
Gewoon schuiven dus, hij zit bij jou al niet meer goed in elkaar geklikt (hij ziet eruit zoals op de 3e afbeelding in plaats van zoals op de 4e afbeelding). Eventueel aan de achterkant de draad even goed recht maken en naar binnen geleiden zodat het daar niet vastloopt.
Je kunt natuurlijk ook in de inbouwdoos de zwarte draad doorknippen en er een lasklem tussen zetten, maar dan houd je wel weinig lengte over in de draad vanuit de leiding.
Top, dank voor je reactie Xander!
Met wat gepriegel heb ik hem los gekregen. Kan ik evt ook zowel de draad van de lamp als van de spiegelverwarming aansluiten op het witte Steab blokje? Of is dat gevaarlijk /niet toegestaan?
