Spiegels van kastdeur afhalen
Hallo
Kan iemand mij adviseren hoe ik een spiegel van 50x50 cm die met 6 plakstrips van dubbelzijdig plakband van 15 x 3 cm vastgeplakt zit los krijg van een deur (behalve kapot slaan :wink: )
Het is de bedoeling dat de spiegel vervolgens opnieuw gebruikt gaat worden
groet
Gijs
Vergelijkbare klussen
Probeer eens met een stuk ijzerdraad. Aan beide kanten een "handvat" maken en er dan achterlangs trekken.
Met ijzerdraad erachter. Dat heen en weer halen en zo de lijmstroken lostrekken, terwijl iemand anders de spiegel vasthoudt.
Dank voor de suggesties. Ik laat nog horen of het gelukt is. Dat kan een weekje duren !
Hebben jullie nog suggesties voor het verwijderen van de lijmresten van de achterkant van de spiegel zonder de zilverlaag eraf te halen ?
groet
Gijs
Het is gelukt, met het ijzerdraadje.
De tape/lijmresten konden met de duimen worden opgeruld en daarna opgerold zowel van de spiegels als van de kast
Hartelijk dank voor de tips
groet
Gijs
Robhbrs
