Spiegels ophangen aan plafond
Hoi ik wil graag op een paar plaatsen wat spiegels ophangen aan het plafond.
Het gaat om spiegels van ca 150x200 cm.
Ik denk zelf aan de spiegels op platen plakken en deze weer ophangen aan het plafond, maar misschien hebben andere mensen wel een beter idee.
Materiaal plafond? Gipsplaten / beton / hout, zegt u het eens... :roll:
Praktijkvoorbeeld: spiegels op wanden en tegen plafond geplaatst met poly-montage kit van een gerennomeerd merk. Ondergrond: spackspuitwerk op beton.
Latwerk ter grote van spiegelomtrek gemaakt zodat spiegels bij horizontaal optillen niet door kunnen veren- lees; breken. Spiegel daarop leggen en omhoog brengen.
Oppervlakte op het plafond afgetekend, vzv kit binnen 1 cm van kaderomtrek, en spiegels aangebracht. Deze ondersteund met stempels waarover isomateriaal is geplakt gehele 24 uur laten staan: zitten perfect.
Wel met 3 man werken: 2 om de spiegel in het montagevlak aan te brengen en 1 om de stempels eronder te krijgen.
Sorry kon door storing fF niet op intern:S
Iets meer over wat ik wil maken.
Ik denk er over om boven het bed (ca 240x240 cm)het plafond een cm of 20-30 te verlagen.
Daar dan dus iets van platen op te hangen. ( Multiplex?) Waaraan de spiegels dus op komen Ik denk de spiegels dan niet uit 1 stuk te doen maar in 2 of 3 delen tegen elkaar te plakken. De platen wil ik verstevigen tegen doorbuigen met latten op de bovenkant gelijmd en daat denk ik dan ok het geheel aan op te hangen.
Op de hoeken van het bed komen pilaren/zuilen (winkelstelling buis oid) tussen bed en platen.
Aan de randen van de platen iets van gordijn rails zodat ik daar en soort van klamboe ook kan maken met lange vitrage stof OID
Verder wil ik dan boven de platen indirecte verlichting maken.
Het normale plafond zijn gipsplaten op zware rachels. ik denk aan iets and 44 vierkant. zodat het het gewicht kan dragen.
Ik hoo dat het nu iets duidelijker wordt wat ik wil gaan maken.
Ik zou dan toch en bevestiging zoeken aan de binten waaraan het rachelwerk is opgehangen.
Maak daaraan je constructie met 2/3 aanvast. Hieraan kun je het versterkte multiplex bevestigen op de juist hoogte nadat je de spiegels erop hebt geplakt.
Hoi Kees,
Bedankt voor je respons.
Dat klopt ook wel ongeveer met mijn plannen.:D
Ik kan denk ik niet direct in de balken komen maar wel in de zware rachels die ik op de binten vast wil schroeven door het oude riet en gips plafond heen. Op dit moment zit er al een gipsplaten plafond wat in het verleden met een te grote afstand tussen de rachels is opgehangen dus doorgezakt is en moet toch de platen vernieuwen. Mijn gevoel zegt dat iest als rachels van 45 x 45 wel stevig genoeg gaat worden.
Over de nieuwe giplsplaten komt er dan haaks op die rachels de ophangbalken. Daat wil ik dan ogen in draaien. Daat hang ik dan met schroefspanners de versterkte platen met de spiegels aan.
De bedrading en de verlichting kan dan op de bovenzijde van de platen:)
Ik denk gewoon buislampen de kunnen mooi gedimd worden en gaan volgens mij wat langer mee en geven en mooi gespreid licht.
Wat voor lijm zou ik het best kunnen gebruiken voor het lijmen van de spiegels op de platen zodat ze moooi blijven en niet door de lijm aangetast worden??
Moet ik die platen nog voorbehandelen?
Greets
BeB
Je kunt de platen iedere gewenste kleur geven. Op de plaatsen waar de spiegels komen zeker even gronden.
De spiegels kun je bevestig met een goede montagekit /polymax.
Werk met het laatste wel snel want de droogtijd daarvan is relatief kort.
Succes!
Hoi Kees bedankt,
Ik zal dan idd even voor gronden.
Is op zich een spanned klus project.
Zeker met die spiegel hemel:)
Greets
Hahahh ja dat hoop ik wel;)
willen er toch wel iets bijzonders van maken he!! en FF vooruitdenken is dan wel de moeite waard:)
Maar even een niew onderwerp aangemaakt om te laten weten dat de spiekelhemel hangt. Helaas was het topic al gsloten:S
Er bestaat inderdaad van die speciale spiegelkit. In van die grote knijptubes. Ik heb in totaal 4 spiekes van 50x150 cm opgeplakt en had 5 kokers kit nodig.
rechte lat op de plaat geschroefd zodat ik daar alle 4 de spiegels tegen kon laten stuiten. Daatna de spigels 1 voor 1 er opgelegd en steeds de omtrek afgetekend. Daarna per spiegel gaan lijmen. (pas op met lijmspatjes in de naad! die blijf je zien)
Na opbrengen van de kit even met een lijmkam verdeeld en spiegel er op gelegd tegen de lat en op de afgetekende lijm. Goed aangedrukt en de volgende.
Het geheel 2 nachten laten drogen en daarna de platen omgekeerd en alles opgehangen aan het plafond. Ziet er geweldig uit.
Het kangt nu een paar weken en het hangt nog steeds dus ik heb er alle bertrouwen in!! Ieder hardtelijk bedankt voor de adviezen. :idea:
Samengevoegd.
Is er een beetje lijm aan de vingers blijven zitten ? :wink:
