Er is maar een mogelijkheid en dat is de achterkant beschadigen, zodat er vocht bij de spiegellaag kan komen en deze kan gaan roesten.
Heb je een goede spiegel dan kan de beschermlaag op de achterkant goed dik zijn en is dat niet zo maar te beschadigen.
Soms helpt wat krassen met een scheermesje ook prima en daarna gewoon geduld hebben en het corrosie proces zijn werk laten doen.
Zodra het proces is begonnen dan is het zaak om de spiegel weer goed droog te krijgen en de beschermlaag weer te herstellen.
Doe je dat niet dan zal de hele spiegel vernield worden en kun je opnieuw beginnen.
Maak je hem droog en sluit je de schermlaag dan zal de corrosie nog een poosje in volle hevigheid door gaan en daarna slechts langzaam verder gaan want geheel stop zetten is bijna onmogelijk.
suc6
Gerrit Bakker
