Spiegel op een raam bevestigen
Ik weet niet waarom je het wil doen, maar waar je goed rekening mee moet houden is dat er door inwerking van zonlicht op een raam dat aan de binnenkant is afgedekt met een folie of een spiegel de temperatuur in het glas flink kan oplopen.
Hierdoor kunnen er scheuren in het glas ontstaan.
@ Techno tim,
ja, zat ik ook aan te denken maar wou toch liever een andere (mooiere) oplossing.
toch bedankt!
Indien je de spiegel wenst te monteren op een iso ruit zal de ruit zeker stuk gaan ivm warmte verschil
@ Waldy, het is een slaapkamer raam, vangt niet echt veel zon dus denk dat het breken, scheuren of barsten wel mee zal vallen. Dat hoop ik tenminste!
Neem even de proef op de som (zon).
Zet op een zonnige dag die spiegel vlak tegen de ruit (even vast tapen).
En voel na een uurtje zon hoe warm die wordt, dan bedenk je je wel.
Wat is de bedoeling dan een raam volledig wordt dichtgemaakt met aan de binnenkant een spiegel?
Je zou er over kunnen denken om het glas te verwijderen en een kunststof of trespa plaat in een passende kleur te plaatsen in plaats van het glas en daar dan je spiegel op te plaatsen.
Is en stuk duurder dan een stukje dubbelzijdig tape, maar wellicht goedkoper dan een nieuwe ruit.
@ Frank,
Hoop dat je niet afhaakt, het is nogal een meisjes ding,.. ik wil graag mijn spiegel op mijn raam plakken omdat je op die manier je het mooist kunt opmaken (er niet uit ziet als een mode pop maar wel op een natuurlijke manier je make up kunt aanbrengen), ik had eerst een spiegel die voor mijn raam hing maar die spiegel is weg.
Het raam is overigens niet groot, 40 bij 100 cm, de spiegel is 40 bij 60 en past er precies tussen. Als ik het ervoor plaats dan ziet het er echt heel mooi uit, vooral ook omdat ik op mijn andere raam, raamfolie heb geplakt (zodat ze niet naar binnen kunnen kijken) dezelfde grote als de spiegel en het lijkt optisch in elkaar door te lopen.
Maar ik zal eerst even proberen wat jij schreef,... ga het vandaag plakken en dan is het wachten op de zon :)
Wat voor glas heb je? Aan welke kant zit het raam noord, zuid.....?
Ik snap dat je met daglicht beter kunt zien (zeker noorder licht) waar je mee bezig bent maar heb je de spiegel bij proef voor het raam gehouden?
Je neemt heel veel daglicht weg als je het raam afdekt met een spiegel.
Je kunt er afstand houden door de spiegel op blokjes te zetten waardoor er niet direct contact is met het raam. Onder laat je dan een spleet waardoor er ook warmte achter de spiegel kan afgevoerd worden.
Je kunt houten blokjes of regels op de ruit of het kozijn bevestigen en daarop de spiegel aan bevestigen. zo heb je het probleem niet op de mogelijke schade aan het raam.
Op het noorden heb je heel weinig zon van betekenis overigens.
Normaal zit er 10 jaar garantie op isoglas, maar indien je er een spiegel gaat op plakken dan krijg je bij glasbreuk etc geen garantie.
Dit even ter info
Daarnaast ben ik benieuwd hoe u zich het wassen van het raam voorstelt ?
slechte-kluskabouter
