Speling glas in sponning
Ik wil zelf ruitjes zetten van isolatieglas in een deur. Ik loop echter 2 vragen aan. De ruitjes zijn ca. 30 x 40 cm.
- Welke dikte van de glasbladen is gewenst, b.v. 3 x 12 x 4 of 4 x 9 x 5 mm. In het 2e geval worden de ruiten wel zwaar!!
- Hoeveel speling aan de omtrek houd ik aan. Ik heb ooit eens gelezen dat het glas 5 mm kleiner moet zijn dan de sponningmaat, doch kan het niet weer vinden.
Voor celband kan ik naar 3 of 4 mm, afhankelijk van de dikte van het glaspakket.
Pigion
Vergelijkbare klussen
Is het een voordeur dan moet u eerst de sponningdiepte en hoogte ( bepalend voor de glasbandmaten) weten en aan de hand daarvan de glasdikte bepalen, omdat de glaslatten niet buiten de sponning moeten liggen.
Normaliter is het beglazen gebonden aan de 6 x 4 norm: 6mm diep en 4 mm breed als kitzoom.
Is de borstwering van de deur lager dan 85 cm vanaf de drempel dan is veiligheidsglas gewenst.
